af en toe niet starten
01-08-2014 16:54 #1101734
af en toe niet starten is gemaakt door V700 register
Hallo volvofielen,
Mijn Volvo 940 GL 1991 automaat start en rijdt normaal gesproken goed. Echter af en toe plotseling zonder aanwijsbare reden start ze niet meer. Alle lampen op het dashbord branden echter geen startmotor geen benzinepomp. Het enige wat dan effectief is stroom van een ander auto en dan is het ook gelijk lopen. Laadspanning is 13V.
Iemand een idee?
BVD
Martin
Iemand een idee?
BVD
Martin
01-08-2014 17:04 #1408218
Beantwoord door V700 register in topic Accu?
Is de accu nog goed? Laadspanning van 13 volt is niet bijster hoog. Kan aan koolborstels/spanningsregelaar dynamo liggen? Zijn de massaverbindingen accu/blok o.k.?
01-08-2014 17:16 #1408219
Beantwoord door V700 register in topic accu is 2 maanden oud dus
accu is 2 maanden oud dus zgan. verbinden zijn schoon ed. Maar waarom kilometers geen probleem en dan ineens 1 keer niets?
01-08-2014 17:20 #1408220
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing?
Als de lampjes op je dashboard tijdens het omdraaien van de sleutel gewoon blijven branden: dat had ik met de 780, uiteindelijk was de oplossing om de startdraad van de startmotor over een relais aan te sturen: probleem opgelost! Kijk ook maar in mijn dagboek, ergens op driekwart van boven: <a href="/node/51001">
www.volvo700vereniging.nl/node/51001
Gerben kwam met de oplossing...
Je kunt ook nog kijken of het uitwisselen van het benzinerelais achter de asbak door een nieuwe iets uitmaakt.
03-08-2014 09:20 #1408270
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Tom,
Ik heb een relais
Hallo Tom,
Ik heb een relais met 4 polen maar wel dezelfde getallen erop (behalve de 87a). Ik denk dat ik het snap en ga ermee aan de slag.
Bedankt voor je input!
03-08-2014 17:00 #1408293
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Tom of Gerber
Hallo Tom of Gerber of....
begrijp ik het goed dat de draad die van het contactslot op het relais pool nr 85 komt dat ik die ook van de startmotor kan nemen?????
Of klopt dat ik de draad die van de startmotor komt en niet naar de accu loop dat ik die door kan knippen een deel op relais pool nr 87 en de ander op pool nr 85 kan zetten
Graag jullie input, voor dat ik doms ga doen.
Groeten,
Martin
Groeten,
Martin
