De accu: Wat een bak :( Maar wat nu?
09-06-2014 12:40 #1101336 door V700 register
De accu: Wat een bak :( Maar wat nu? is gemaakt door V700 register
Volgens Haynes is het een simpel klusje. Volgens mij ook wel. Je draait aan dat oogje, de klem komt omhoog en je manoevreert de accu eruit. Dan kun je zien wat er nodig is om de accubak weer veilig, en dus roestvrij, te laten zijn.
Niet dus: Het stangetje waar het oogje op zit breekt af, uiteraard aan het einde, vlak boven de klem.
Blijf ik zitten met drie vragen:
  • Wat voor soorten accubakken zijn er?
  • Wat voor accu moet er in (Staat niet in Hayes..)?
en, om te beginnen:
  • Hoe krijg ik de oude er uit? Klopt het dat er maar 1 klem is, aan de voorzijde? Die met dat oogje ja..
Alvast bedankt voor het (glim-)lachen en de hulp daarna!
JP
09-06-2014 13:55 #1406231 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accu los
Jp accurand zit ook nog aan de onderzijkant onder een metalen lip welke aan het binnenscherm vastzit.
Dus accu naar je toe schuiven en dan moet je hem op kunnen tillen
Accu's die ik er zit zet zijn maximaal 70-72 ampere , groter kan er niet in , niet op de bestaande accubak plaat bij benzine model .
09-06-2014 15:36 #1406233 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic boren
Ik denk dat je het restant er vanaf de onderkant kunt uitboren. Je schroefdraad is dan wel stuk maar daar vind je wel een oplossing voor.
Kom naar de sleuteldag de 28 ste
09-06-2014 16:14 #1406236 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sleuteldag
een keer raden wie er, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zijn dochter gaat verhuizen op die dag. Deden we een maand geleden ook al maar na twee dagen vroeg de huisbaas of ze misschien eerder weg wilde dan eind september. Met extra financiele prikkel... Dus nu van Bijlmerdreef naar West.
Dus ik ben in de buurt maar helaas...
