Knipperlicht relais overbelast?
24-05-2014 21:24 #1101241
Knipperlicht relais overbelast? is gemaakt door V700 register
Nu had ik vandaag de aanhanger achter de auto. Op een gegeven moment deed het knipperlicht niks meer. Zekring ok. Thuis relais verwisseld, maar ook geen resuktaat. De oude er weer in gedaan en nog niks. Maar toen deed ie het ineens weer. Kan het nu zijn dat ie overbelast was en het dan een paar uur niet doet. Op het relais staat namelijk - ook op alletwee die ik probeerde - 2(4) x 21 W; maar als ik de aanhanger er achter heb en de alarmlichten aan doe, dan zit je toch al op 6x 21 W = 126 W. ( en dan heb ik geen knipperlichtjes opzij in het spatbord).
24-05-2014 21:57 #1405804
Beantwoord door V700 register in topic nou
nou... Ik heb wel eens eens 15 min in de file gestaan met mijn knipper naar rechts om van baan te wisselen (want daar moest ik heen maar kwam ik niet op omdat het echt niet reed) en toen stopte hij er ook ineens mee (en deed het later weer).
26-05-2014 20:55 #1405850
Beantwoord door V700 register in topic Dus dat relais is dan
Dus dat relais is dan overbelast? Is er dan geen 6x21W relais?
26-05-2014 23:40 #1405865
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Achterste
Ideetje:
De knipperlichten van je aanhanger aansturen met een extra relais?
Een relais in de kofferbak die verantwoordelijk is voor de knippers van je aanhanger.
Zelf heb ik tot op heden nog niet meegemaakt dat het relais (in de relaistray) overbelast is geraakt.
(Ik heb geen relais in de koffer trouwens..)
