OBDII bluetooth verbinding/uitlezen
13-05-2014 19:15 #1101168
OBDII bluetooth verbinding/uitlezen is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Ik heb van iemand een OBDII bluetooth adapter te leen gekregen om te proberen.
Als ik deze inplug in mijn 940 uit 1998, gaan de lampjes netjes branden en het programma torque geeft ook aan verbinding te hebben. Maar zegt tevens geen verbinding met de ecu te hebben. en dus ook geen waardes die ik uit kan lezen.
Dit kan twee dingen betekenen; of ik doe iets fout, of mijn 940/ecu is er niet geschikt voor.
Ik vrees het laatste , iemand die weet hoe het zit?
Grt Bart
Grt Bart
13-05-2014 19:26 #1405419
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 940
940 heeft een neppe OBD2 .
Er zit alleen een knipper signaal op voor een ledje.( zoals bij OBD 1 )
Uitleeskastjes worden zo af en toe nog weleens gemaakt en verkocht binnen de vereniging.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
13-05-2014 19:29 #1405420
Beantwoord door V700 register in topic He shit
Daar was ik al een beetje bang voor, mmmm helaas gaat deze electronicabevrediging niet door.
Was te proberen.
P.s. zo,n uitleeskastje bestaat enkel uit een led? ook handig voor eventuele foutcodes op te sporen. Of kan het ook op BT?
Was te proberen.
13-05-2014 19:34 #1405422
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Draai
Het kastje bestaat uit: Een draaiknop om te kiezen voor de verschillende onderdelen. Ontstekingscomputer, injectiecomputer,
Cruise control, ecc, etc. Plus een drukknop en een led.
Je zou de knippercodes gerust draadloos kunnen doorsturen.. Maar dan moet je zelf wat electronica in elkaar frutselen.
Voor het zelf uitlezen met een los ledje is er ergens hier binnen de vereniging ook een howto.. Ken hem alleen zo snel niet vinden.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
13-05-2014 19:38 #1405423
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hier
13-05-2014 19:39 #1405424
Beantwoord door V700 register in topic ok bedankt
voor de info.
Heeft geen noodzaak, maar zal eens zoeken. Om een knippercode draadloos door te sturen gaat mij ook boven mijn pet.
Ach als de OBD2 het enige neppe aan de volvo is kan ik er wel mee leven, heb zelf ook een neptand
