contactslot probleem
- luke verburg (GAST)
22-04-2014 22:00 #1100995
door luke verburg (GAST)
contactslot probleem is gemaakt door luke verburg (GAST)
Ik heb een &$) GLE uit 1986 gekocht., Mooie auto maar er is wel een probleem. Soms werkt de electra niet als de auto gewoon aanstaat. Na het heen en weer bewegen doen de koplampen, ruitenwissers, aanjager, elektrische spiegels enz het weer. Ik beweeg dus de sleutel terwijl die loopt. Iemand een idee hoe dit simpel op te lossen?Vreemde is dat de auto gewoon stationair draait en blijft draaien
22-04-2014 22:01 #1404602
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic PS het gaat om een Volvo 740
PS het gaat om een Volvo 740 ! (niet een auto met die vreemde tekens)
23-04-2014 02:37 #1404615
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Shift, replace
Hallo lzvcom
Je hebt waarschijnlijk de shift knop ingedrukt, toen je in je eerste bericht hierboven "740" in wilde typen.
Achter het contactslot zit een soort draaischakelaar. Die is aan het verslijten. Dat de motor gewoon loopt terwijl bijna alles het verder NIET doet, is in dat geval normaal. Enige oplossing is de draaischakelaar achter op het contactslot vervangen. Kost iets van 80 euro bij de dealer, imitatie is meestal goedkoper, op de sloop vind je ze ook, maar die zijn natuurlijk ook niet meer nieuw.
BTW mocht je een grote/zware sleutelbos hebben, dan is die waarschijnlijk mede-oorzaak van je huidige problemen.
PS op het moment dat je 'm vervangt eerst de min-pool van de acccu verwijderen. Op de schakelaar staat continu spanning. En pas op dat de draden niet uit de contrastekker schieten.
23-04-2014 22:44 #1404642
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic contactslot zorgt voor problemen
Bedankt! Ik ga het proberen.
