Lekstroom
20-04-2014 12:43 #1100976 door V700 register
Lekstroom is gemaakt door V700 register
Betreft de 740 GLE 1984 met B23E
Aangezien ik ergens een lekstroom heb is na 2 weken bij mij de accu aardig leeg. Koppel hem dan ook altijd los en misschien dat ik er zelfs een schakelaar tussen ga zetten, veilig gevoel als die in de opslag staat.
Beste oplossing is natuurlijk wegnemen van de lekstroom en volgens mij komst het met dit bouwjaar ongeveer overeen met vervangen van de kabelboom, maar ik dwaal af.
Vandaag even gemeten. In eerste instantie had ik op zekering 10 en 11 een lekstroom. Zekering 10 geeft een lekstroom van 25 mA vanen 11 kortstondig 45 mA. Later blijft 11 op 0,1 mA hangen. Eigenlijk op alle zekeringen wel iets tussen de 0,1-0,3 mA.
Zekering 10 blijft constant 25mA doorgegeven.  Als ik die opzoek is deze van het instrumentenpanel (schema van B230E (weet niet of die hetzelfde is, maar proef ondervinderlijk lijkt dat te kloppen), ontsteking (die is anders bij een B23E), olielevel en achteruitrijlicht.
De klok zit er niet op. Ik zal zekering 11 vanavond of morgen nog eens meten (is van de overdrive /knipperlicht).
Bij de genoemde getallen moet ik opmerken dat dit gemeten is met een Aldi meter,
Iemand een suggestie. Verder de vraag, waar kan ik dit vinden in Vadis of Vida, krijg alleen de info van de relais. Geen detail van de fusebox ?.
Update:
Andere meter gezien dat ik de schaal niet helemaal juist kon plaatsen (is het 25mA of 2,5mA) en niet zeker weet of ik de pennetjes wel goed bereik met puntje van de meter:
Nulmeting op Accu: lekverlies 12,5 mA (zal straks met de andere meter doen van de Aldi tbv verschil).
Alle onderste zekeringen (hoge nummers) eruit, op de accu lek verlies van 12,5 mA
Alle bovenste zekeringen eruit, lekverlies 0,01 mA (lage nummer)
Zekeringen bovenste 1 voor 1 er in en meten: geeft  zekering 2=3,6 mA en zekering 5=8,5mA. De eerdere 10 en 11 geven op accu 0,01mA. Lijken mij nog niet waarden waar de accu zo snel leeg van is.
<img title="Lekstroom" alt="Welke schaal is juist" src="/sites/default/public_files/user9364/BILD0014.jpg" width="500" height="375" />
Even update, zie meting grijze meter en gele staat de keuze schakelaar op 200mA, gezien het accu verbruik bij stilstand lijkt mij de grijze de juiste waarde geven. De gele lijkt wel een komma verkeerd te staan. Gezien de piekstroom gaat de grijze bij het aanpluggen op error, met beide aangesloten heeft die daar geen last van. Lijkt dus erop dat er een relais blijft hangen. Ik hoor soms ook even de deurvergrendeling klikken. Zal eens op zoek gaan naar dat relais.
20-04-2014 19:47 #1404508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je met twee meters
Als je met twee meters tegelijk gaat werken op 1 zekering gaat er een deel van de totaalstroom door de ene en een deel van de totaalstroom door de andere. Je kunt de waardes dus bij elkaar optellen.
Die optelsom van de twee ampere meters moet dus ongeveer gelijk zijn aan de meetwaarde van 1 meter.
Wil je de meters met elkaar vergelijken moet je ze in serie zetten en niet parallel.
20-04-2014 20:45 #1404510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt logisch
Ga het eens proberen, maar wel vreemd dat de gele dezelfde waarde heeft ongeacht of ik de grijze aansluit. Ik meet rechtstreeks van de accu pool.
Overigens stond de gele op stand 20m
20-04-2014 22:24 #1404514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en de radio?
heb je ook de constant stroom (om de stations te onthouden) van je radio betrokken in je zoektocht? ik heb ooit met een blaupunkt verkeerd om (geschakelde en permanente omgewisseld het contactslot van de lease golf hele gekke dingen laten doen. zorgde oa binnen een dag of drie voor een lege accu.
succes met het vinden van de naald in de hooiberg.
20-04-2014 22:47 #1404515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radio
fwiertz schreef : heb je ook de constant stroom (om de stations te onthouden) van je radio betrokken in je zoektocht? ik heb ooit met een blaupunkt verkeerd om (geschakelde en permanente omgewisseld het contactslot van de lease golf hele gekke dingen laten doen. zorgde oa binnen een dag of drie voor een lege accu.
Ga proberen, maar die is net zo oud als de auto en geen voorkeur zenders, dus denk ook geen geheugen.
