ontrafelen kleuren draad naar benzinetank
  • P.J. Bus
07-04-2014 18:49 #1100842 door P.J. Bus
Van mijn Volvo 744 bwjr 1986 zie ik naar de benzinetank drie draden in verschillende kleuren lopen (vanuit de verzekeringskast gezien) in een mooie doorzichtige stekker; grijs-wit, roze en bruin (of zwart?). Wat ik opmaak uit Haynes is: grijs-wit is voor de benzinemeter, roze voor de aansturing van de benzinepomp, maar de bruine.....? Is de bruine 'aarde' voor zowel de benzinemeter als voor de benzinepomp? Ook zie ik twee draden lopen die ook richting de benzinetank gaan maar ik kan niet bedenken waarvoor die dienen. Iemand?
Als ik de benzinemeter wil testen op zijn werking kan ik dat als volgt doen? Ik verbindt de grijs-witte draad door met massa ergens op het chassis. Dan zou de meter 'vol' moeten aangeven?
En als ik alleen de benzinepomp wil laten lopen (en de benzinemeter niet werkend wil hebben) verbindt in de roze draad door met de draad waar hij op uitkomt (mannetje/vrouwtje als je begrijpt wat ik bedoel). Plus aarde op de bruine retour draad vanuit de benzinetank gezien. Wat ik hiermee wil bereiken is dat de benzinepomp kan laten werken zonder motor op contact of aan hoef te zetten. Dan weet ik dat hij werkt/stroom krijgt. Bij motor aan hoor ik dat nauwelijks, ook niet met het oor bij de benzinedop er af.
07-04-2014 22:39 #1404023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat voor motor heb je?
<p class="MsoNormal">Ik heb een 740GL sedan “86 met B230K en daar zit een mechanische pomp op!
  • P.J. Bus
07-04-2014 22:52 #1404025 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic oeps
Een b200e met twee pompen.
