Tellerunit met twee "openingen", wanneer ingebouwd?
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/IP1.preview.jpg" width="640" height="299" />
96 is lampje turbodruk van de diesel; 104 is lampje gloeistroom van de diesel.
Dus ik denk dat Henk gelijk heeft en dat dit paneeltje los was zolang er dieselmotoren geleverd werden en de lampjes gemonteerd moesten kunnen worden. Daarna werd het dichtgezet. Helaas kan ik dat niet controleren want de groene boekjes met bedradingsschema's vanaf 1995 zijn een stuk compacter en geven dit plaatje niet meer.
Piet
Die lampjes voor de Dieselmotoren zijn er dus in z'n geheel uit te halen en kun je vervangen door het afdekplaatje dat er bij benzinemotoren in zit? En ik zou dus in mijn tellerunit ook die extra lampjes voor de Diesel in kunnen bouwen? (Niet dat dat nut heeft met een B234F, maar het gaat mij erom of het kan of niet.)
- Piet van der Plas
Piet
- Daniel Wessels (GAST)
Misschien kunnen diegene die diverse tellerbakken hebben liggen dit bevestigen. Vanaf wanneer de nieuwere stekkers gebruikt zijn weet ik niet precies. Ik geloof eind 1994 maar dat zou je na moeten kijken.
Grtz Daniel
Heb je het over bouwjaar 1995 of modeljaar 1995?
Het gaat mij echt alleen maar over de opening aan de rechterkant, de elektrische aansluitingen interesseren me niet. Rechts is in dit geval de kant tegenover de digitale buitentemperatuurmeter. De kant die rechts is, als de tellerunit is ingebouwd en je er vanaf de bestuurdersstoel naar kijkt.
Zo werkt het inderdaad. Ik heb dat losse stukje met die 2 extra diesellampjes een tijd gehad. Los gekocht, bewaard en weer verkocht aan iemand van hier (wie ben ik vergeten). Was een los stukje, met twee icoontjes en lamphouders, dat je dus ook los kon nemen van de tellerbak.Mathy schreef : Die lampjes voor de Dieselmotoren zijn er dus in z'n geheel uit te halen en kun je vervangen door het afdekplaatje dat er bij benzinemotoren in zit?
ik heb rechts inderin de bak een plaatje met drie openingen, volgens mij turbo-overdruk, voorgloei en kvs of zo.
interesse? ik sloop hem toch.....
Ja graag. Wat krijg je ervoor? Opsturen hoeft niet, over een paar weken is de sleuteldag in Gemert. Maar eventueel kun je alvast een paar foto's van het dingetje maken voor de site.
Het is een bouwjaar 1995 maar model 1996.Mathy schreef : Hallo Daniel
Die electrische aansluitingen zijn voor jou idd nvt maar wilde alleen de link tussen beide aangeven. Ik heb er ook nog 1 liggen maar met werkende klokken erin met turbodrukmeter. Deze bak wordt alleen met klokken verkocht maar ik las dat Bas al een klokkenhuis voor je heeft.
Grtz
Ik heb geen interesse in het hele klokkenhuis. Alleen in het extra gedeelte met de extra lampjes.
