Accu
- G.J.M. Molenaar (GAST)
30-03-2014 20:56 #1100769
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Accu is gemaakt door G.J.M. Molenaar (GAST)
Vanmiddag de accu uit Rudolph the Rednose (745 gle aut. rechtsgestuurd) gehaald om hem even onder de lader te zetten. Na een paar tellen lees ik op het display: Let op! ' C5.0 ' met een felle pieptoon en een knipperende "rode bel" afbeelding...
Is dit dus gewoon einde verhaal v/d accu of heeft het iets met zijn Engelse afkomst te maken?
- André Struis
30-03-2014 21:28 #1403706
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Het boekje......
Wat zegt het boekje de lader? Wat betekent "C5.0"?
Ik heb wel een vaag vermoeden; je kan om een nieuwe accu...............
Hoe oud? welk gebruik?
30-03-2014 21:35 #1403709
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt stuk
Soms helpt een ouderwetse accu lader
die moderne dingen willen niet meer laden onder een bepaalde spanning. Gewoon 12 volt er op om over die drempel te komen helpt dan. Maar is vaak wel kort plezier. Klinkt stukkig.
30-03-2014 23:16 #1403715
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Het is een perfecte
Het is een perfecte eenvoudige lader, van redelijk formaat, van een paar tientjes. Met 3 mogelijkheden voor de "soort" accu en 3 mogelijkheden voor de "laadsnelheid" in te stellen. Geeft het e.a. wel allemaal keurig digitaal aan. (en een groen lampje als ie vol zit) Het is een Bosch. De + en de - polen zitten aan dezelfde kant als een Europese accu.
Het boekje heb ik helaas niet meer, van C5.0 heb ik ook nooit iets gehoord of gelezen. Accu zat erin toen ie ingevoerd is. Heeft een jaar lang perfect dienst gedaan, Staat nu een week of 10 stil.
Wat me wel bij die "Engelsman" opviel is het ingewikkelde stroomkastverdeelstation (met enorm veel zekeringen) in/onder het linker achterlichtunit (onder het klepje) vanwege 2 verschillende aanhangerstekkerdozen. Ook op het dash moet je een keuze maken van welke stekkerdoos je gebruik maakt. Zelf heb ik er nooit iets achter gehangen gehad.
Mijn (angstige) vraag is eigenlijk: Wat als ik alle waarschuwingen met laden een aantal minuten negeer... Is het dan BOEMMM ???
30-03-2014 23:24 #1403716
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Google is your friend
Hallo Geejee
Is dat boekje niet in digitale vorm op het internet te vinden?
30-03-2014 23:58 #1403718
Beantwoord door V700 register in topic Type?
Welk type is het?
31-03-2014 00:10 #1403719
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic schuur in geweest
31-03-2014 00:33 #1403720
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Online
Hallo Geejee
Carpoint heeft de handleidingen volgens mij gewoon online staan. (Heb net even gekeken)
31-03-2014 08:01 #1403723
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het zal met boem wel meevallen. Ik vermoed dat het een druppellader is die een beperkte stroom kan leveren. De accu is waarschijnlijk zo ver ontladen dat de laadstroom waar de lader wil gaan laden groter is dan de maximale stroom. Omdat het ding de foutmelding geeft weet hij dat de stroom te groot zou worden en heeft hij waarschijnlijk de uitgang afgeschakeld. Je kan m denk zonder veel problemen laten zitten maar veel zin heeft het niet omdat de kans groot is dat hij niet laadt. Persoonlijk houd ik er niet van apparaten in de beveiliging aan te laten staan, het ding doet toch niet wat het moet doen en je vertrouwt toch op de fabrikant en de manier hoe de beveiliging is uitgevoerd.
- Adrian Maarleveld
31-03-2014 08:13 #1403724
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Fully Automatic
In die kreet zit het hem.
Lader meet de spanning van de accu en bepaald het laadgedrag.
Lader laadt niet boven iets van 14volt en niet onder een bepaald voltage van de accu.
Even de oude accu naast je auto zetten(met draaiende motor) en met startkabels verbinden om zo het eerste stukje op te laden.
