koelvloeistof temperatuurmeter probleem
21-03-2014 14:17 #1100692
koelvloeistof temperatuurmeter probleem is gemaakt door V700 register
Na het vervangen van de koppakking en een nieuwe sensor voor de koelvloeistof temperatuur slaat de meter op het dashboard bij contact maximaal uit.
als je de auto vervolgens start danst hij even (lijkt wel iets met het toerental) om daarna terug te vallen net voorbij het midden.
wat zou ik bij terugmontage verkeerd hebben kunnen doen waardoor dit ontstaat.
- Timen Smit
21-03-2014 17:38 #1403411
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nieuwe sensor?
Een nieuwe sensor?
Massa draad aan de cilinderkop wel weer gemonteerd?
21-03-2014 18:11 #1403412
Beantwoord door V700 register in topic Stekkertje
Het stekkertje aan de sensor is nogal "broos" geworden na een aantal jaren, controleer dit even heel goed.En zoals Timen zegt: zorg absoluut voor goede massa.
21-03-2014 18:26 #1403413
Beantwoord door V700 register in topic stekkertje is inderdaad
stekkertje is inderdaad ietwat broos, als je hem los haalt is er geen uitslag van de meter.
aan het kleppendeksel heb ik (volgens mij zijn het massadraden) twee dikke gevlochten draden gemonteerd.
had er een aan de kop gemoeten? zo ja, waar?
- Adrian Maarleveld
22-03-2014 08:03 #1403425
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic massa
Meter slaat max uit wanneer de sensordraad ergens aarde maakt. Dat is dus je primaire probleem.
Het maak niet uit onder welke moer van het klepdeksel je die gevlochten massadraad vast zet. Houd de kabel wel ver weg van de bobine kabel.Dit lukt het beste aan de linkerkant van het blok.
24-03-2014 12:15 #1403516
Beantwoord door V700 register in topic De temperatuursensor heeft
De temperatuursensor heeft twee draden. Kan ik deze ook rechtstreeks aansluiten op een losse temperatuurmeter, of heeft de temperatuur meter ook nog andere input (+ en -?) nodig.
