Binnenverlichting gaat niet meer aan
- Lars Rengersen
11-03-2014 22:40 #1100626
door Lars Rengersen
Binnenverlichting gaat niet meer aan is gemaakt door Lars Rengersen
Van mijn 940 gaat de binnenverlichting niet meer aan als je een deur open doet (met de hand zijn de lampjes nog wel aan te zetten).
Stap 1 was zekeringen checken en die lijken allemaal goed.
Is er een voor de hand liggende stap 2?
11-03-2014 22:42 #1403028
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaartje
Zit er geen schakelaartje bij het portier vast (het schakelaartje dat "merkt" dat je de deur open hebt gedaan).
11-03-2014 22:43 #1403029
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ja.
Deurschakelaars gaan altijd stuk.
De meeste 2ehandse zijn ook stuk.
Kleine zwarte knopje wat met een kruis of torx aan de scharnier kant van de deur zit. (Dus niet aan de slotvanger kant)
- Ries van Lomwel
12-03-2014 09:49 #1403038
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 2e hands
Inderdaad heb ik onlangs een aantal van die oude 740 dingen weggegooid omdat ze de geest hadden gegeven , belachelijk al na 22 jaar, zou eigenlijk garantie moeten zijn.... Ik meen dat nieuwe rond de 15 euro kosten of even naar de sloop een er een werkende uitschroeven.....
- Jerry Stam (GAST)
12-03-2014 13:06 #1403045
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bestuurdersdeur
In mijn winter 945 ging het licht laatst ook niet meer aan. Bleek de schakelaar van de bestuurdersdeur te zijn die natuurlijk ook het meest te lijden heeft. Via Skandix een nieuwe gekocht (plus paar reserve) en het rubber van de oude schakelaar overgezet. En er was weer licht.
12-03-2014 23:19 #1403063
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Dank!
Dank voor de suggesties, zo simpel zal het hopelijk zijn. Al maakt het uit m'n hoofd niet uit welke deur je open trekt, de lampen blijven uit. Kans lijkt me toch klein dat ze allevijf tegelijk stuk zijn gegaan.
In elk geval een goed aanknopingspunt om die van de bestuurdersdeur er eens uit te halen en te onderzoeken.
15-03-2014 19:34 #1403148
Beantwoord door V700 register in topic Het schroefje verzorgt ook
Het schroefje verzorgt ook de massa en bij mij was die losgeraakt. Vastschroeven was het enige dat ik hoefde te doen...
