Dynamo stuk????
02-03-2014 11:53 #1100547
Dynamo stuk???? is gemaakt door V700 register
Gister reed ik met de volvo naar huis toe in het donker en langzaam gingen de koplampen steeds zachter branden!
Er gingen vcerder geen lampjes branden of dergelijke!
Laatste kilometers schakelde de automaat ook raar over en de verlichting was zo goed als uit!
Accu totaal leeg denk ik
Voor de voordeur stopte de hele auto er mee!!
Lampjes op het dashboard branden nog wel,maar de startmoter wou niet meer rond!
Vanacht achter de lader geweest en vamorgen starte hij direct weer!!
Alles deed zoals het hoorde!
Denk dus dat de dynamo stuk is of bijna stuk!
Normaal gaat het lampje altijd branden als er niet word bijgeladen toch??
Kan ik de dynamo doormeten,of weten jullie zeker dat dit de dynamo is??
Accu is bijna nieuw en een dure varta!
Hoor het graag
MVG Marc
Hoor het graag
MVG Marc
02-03-2014 12:02 #1402630
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Koolborstel
Waarschijnlijk zijn de koolborstels af. Het flauwe hiervan is, is dat de dynamo niet meer bijlaadt maar ook het waarschuwingslampje Niet gaat branden.
Zit achterop de dynamo met twee schroefjes vast. Een nieuwe set koolborstels is niet heel duur.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
02-03-2014 12:44 #1402635
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat klopt wat Gerben
Ja dat klopt wat Gerben zegt. "Foutje" in het ontwerp zullen we maar zeggen.
Wat mij wel is opgevallen is dat je dan toch vaak heel vaag alle lampjes ziet opgloeien als voorwaarschuwing dat de boel op zijn einde loopt.
02-03-2014 14:30 #1402636
Beantwoord door V700 register in topic 4 varianten meegemaakt tot nu toe:
Dynamo laadde niet bij, lampje ging niet branden, koolborstels te kort, lampjes branden dan ook niet bij het op contact zetten van de motor.
Dynamo laadde een beetje. Alles ziet er dan normaal uit (lampjes aan bij op contact, lampjes uit als de motor eenmaal draait en even aan als je de motor afzet) maar de accu loopt wel leeg.
Alle lampjes branden vaag, dynamo stuk
Alle lampjes branden vaag, dynamo laadde nog vrolijk bij.
Motor starten en meten op de accu en de dynamo. 14-14,5 voltjes zou eruit moeten komen. Op beide plekken. Pas op voor de "roterande flakt"![:-) :-)]()
Ik heb een voltmeter in de tellerbak geschroefd. Kan je tijdens het rijden al zien hoe het er mee staat.
Rob
Rob
03-03-2014 07:36 #1402653
Beantwoord door V700 register in topic Ja dit komt me allemaal wel
Ja dit komt me allemaal wel bekend voor ja!
Iemand nog een dynamo liggen??
55 amp!
of kank beter naar een elektrotechneut gaan en nieuwe koolborstels kopen?
zit hioer wel een in de buurt hannink dieseltechniek,doet ook met dynamos en startmotoren revisie
bedankt voor jullie antwoorden trouwens!
55 amp!
03-03-2014 16:04 #1402681
Beantwoord door V700 register in topic Massablokjes
HOi MArc,
ALhoewel dit erg veel weg heeft van een kapotte dynamo zo ik ook de massablokjes schoonmaken.
Ik heb stigestaan op de afsluitdijk omdat ik mij lichten aanzette. Motor uit, niet meer te starten. Bleken ook de massablokjes te zijn.
Succes
Succes
03-03-2014 20:26 #1402705
Beantwoord door V700 register in topic Massablokjes????
nooit van
Massablokjes????
nooit van gehoord hahah
leg eens uit svp??
Mijn vrouw nheeft hetzelfde gehad,ook met de lampen aan doen!
Heb trouwens nog geen tijd gehad om even met de multimeter te gaan meten op accu en dynamo!ga morgen even doen!!!
Iedergeval iedereen bedankt voor de tips,superrr
Ps de volvo is te koop,iemand belangstelling??
Gaat weg wegens overname van een 940 estate donkergroen met zwart leder en 87000km op klokje (benk hemaal weg van,super kleurstelling)
leg eens uit svp??
