Toerenteller werkt niet goed = vonkversterker slecht
Ik dacht, koop een andere teller probleem opgelost. Maar medeforummer Arjan was zo aardig om mij een whatsappje te sturen met: paul vervang de vonkversterker = problem solved. Nieuwe gekocht, gemonteerd en inderdaad, de toerenteller werkt weer als vanouds.
Arjan bedankt en anderen, hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ik zelf had nooit in die richting gezocht. Mijn kennis van het MM systeem gaat niet verder dan het uitlezen van storingen
Een niet originele vonkversterker heeft in het verleden ook problemen veroorzaakt bij Amerigo. Eenmaal vervangen door een boschexemplaar waren de problemen; sporadisch inhouden/ en soms een dansende toerenteller opgelost!
Groeten Rudiger
- Chris Boessenkool
Rob
Zat zakje siliconenvet bij dat heb ik er tussen gesmeerd.
- Ton Visser (GAST)
Totdat het verhaal van de massakabeltjes tussen schutbord en kleppendeksel ter sprake kwam, op mijn wagen zat er maar één en anderen hebben er twee. Iemand zei dat die tweede van belang kan zijn, ik een tweede erop gezet, geen vreemde verschijnselen meer.
Kan dat van invloed zijn op de vonkversterker en waar zit dat ding overigens?
Groeten,
Robert
dus binnenkant spatbord bestuurderskant. Beetje verstopt achter het luchtfilter. Maar of een b230K er ook 1 heeft weet ik niet.. op de volgende pagina staat een foto:chris schreef : Kan iemand een foto plaatsen waar hij zit en hoe de vonkversterker er uit ziet bij een non turbo (B230K)? Ik heb namelijk sinds hij alleen op benzine loopt ook af en toe korte inhouden.
<a href=" volvolvo.nl/threads/1109-(Weer)-niet-starten-B230F/page10 " target="_blank" onclick="window.open('/ volvolvo.nl/threads/1109-(Weer)-niet-starten-B230F/page10 ','','');return false;"> volvolvo.nl/threads/1109-(Weer)-niet-starten-B230F/page10
Het ding is ongeveer 8 cm breed
Groeten en succes, Rudiger
