Pioneer radio FH-P80BT met originele ISO kabels geeft achter geen geluid in 960
22-02-2014 01:35 #1100451 door V700 register
Beste lezer,
Vanavond een pioneer FH-P80BT radio in mijn 960 gebouwd. alles perfect, maar er komt uit de achterluidsprekers geen (heel weinig) geluid.
Alleen de hoge tonen kun je horen als je de radio heel hard zet met de fader alleen op de achterluidsprekers.
Iemand hier ervaringen mee? Zijn er misschien verschillende ISO stekkers in omloop?
Groeten en alvast bedankt voor de reacties,
Alexander
22-02-2014 14:27 #1402192 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stuk?
Luidsprekers stuk? Of deden ze het met de vorige radio wel?
22-02-2014 15:20 #1402194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had eerder ook geen
Had eerder ook geen achterspeakers met een Volvo radio  SR 503, de radio hoorde er orgineel niet in Nu een Volvo CR 906, alle stekkers achterin passen(zonder verloop) en nu ook alle 4 de speakers die het doen Moet het loshalen om te zien welke draadkleur. Heb je achter niet de tweeter draden te pakken?, liggen er bij mij ook nog voor tweeters bij de achterklep (estate '98)
willem
22-02-2014 15:45 #1402196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kwam deze tekening tegen van
kwam deze tekening tegen van Piet22 kijk op werkplaats electro gaat over jouw vraag dit is een kopie van de tekening daar, maar even lezen
Willem<img src=" www.volvo700vereniging.nl/files/images/volvo-ct-503.gif " width="568" height="135" />
23-02-2014 00:23 #1402211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Morgen even testen
Het vreemde vind ik dat er wel (bij vol volume) een klein beetje "hoog" te horen is.
Dus het lijkt er op dat er wel signaal is.
Morgen ga ik even testen.
Wordt vervolgd
23-02-2014 14:31 #1402238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achter geen geluid
je ziet vaak dat er voor de speakers vóór wel een versterker is ingebouwd, meer niet voor de achterste. moet je de pre-out achter in een losse versterker doen, en dan naar de speakers.
je hoort nu de max een paar volt signaal uit de voorversterker. dat is vaak alleen genoeg om een koptelefoon aan te sturen. niet 4-8 Ohm speakers...
er wordt geen achter verstrerker ingebouwd vanwege de extra warmte en stroomverbruik.
23-02-2014 16:58 #1402249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem gevonden (nog niet opgelost)
Heb vanmiddag de uitgangen van de radio gecontroleerd met een speaker die ik nog had liggen, en zijn alle 4 OK.
Daarna heb ik vanaf de ISO-stekker direct een kabel naar de linker achter speaker gebracht. Nog steeds alleen hoog.
Speaker gedemonteerd, en op de binneninstallatie geprobeerd.
Alleen hoog. Ook de speaker die ik nog had liggen gebprobeerd, en die was prima.
Conclusie de speaker heeft het loodje gelegd, en waarschijnlijk dus ook rechtsachter.
Heeft iemand nog goede achterdeurspeakers liggen, of opvulringen voor de achterdeur?
Alvast bedankt, ook voor jullie reacties.
