Lampje SRS brand na wasstraat
16-02-2014 15:15 #1100389
Lampje SRS brand na wasstraat is gemaakt door V700 register
Heb afgelopen week de auto door de wasstraat gedaan en daarna blijft het SRS lampje branden Iemand een idee hoe dit komt, en hoe het is te resetten?
Willem
945 Polar L.E '98 165.000 km
Willem
- Lex Stax (GAST)
16-02-2014 16:58 #1401834
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Accupool losmaken en enkele
Accupool losmaken en enkele minuten wachten.
Kan veroorzaakt worden door vervuiling. Keer goed controleren door iemand die er verstand van heeft (sleuteldagje bij een onzer specialisten) kan natuurlijk geen kwaad.
18-02-2014 10:00 #1401921
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Lex, ga ik proberen
Dank je Lex, ga ik proberen en dan maar eens uitzoeken waar die vervuiling zit met hulp van een specialist
Willem
Willem
18-02-2014 11:08 #1401922
Dank je Lex, welke accuklem moet er eerst los?
Willem
Willem
18-02-2014 11:10 #1401930
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou de plus doen, maar
Ik zou de plus doen, maar maakt denk ik niet zo veel uit. Als de spanning er maar af gaat.
Let wel even op je radio, als de spanning er weer op komt moet je de code weer intikken op je radio, als je die hebt dus.
18-02-2014 11:31 #1401933
Beantwoord door V700 register in topic O.K. Arjan,
heb de code
O.K. Arjan,
heb de code van de CR906 en de boekjes nieuw in doos (nog bedankt voor de tip!) doet 't als een zonnetje. kan nu ook weer cassettes draaien, en cd want Jeroen had ook nog een wisselaar
Willem
Willem
18-02-2014 14:20 #1401961
Beantwoord door V700 register in topic Meest
Meest gebruikelijk is om de massaklem los te maken. Waarom? Als je de massaklem (min) losmaakt kun je alleen de accu kortsluiten als je met een metalen voorwerp de plus als de min pool van de accu gelijktijdig aanraakt. Als je de plus losmaakt (maar de massaklep laat zitten) kun je kortsluiting maken bij gelijktijdig aanraken van de plus pool en al het metaal dat met de carrosserie verbonden is. Dus motorblok, dynamo etc etc. De kans op kortsluiting is dus veel groter. Voor het resetten van foutcodes en zowat alle andere werkzaamheden (behalve elektrisch lassen) maakt het, afgezien van de kans op kortsluiting, niet uit, plus of min los. Maar als je het het toch aanleert dan beter goed (en veilig)
19-02-2014 01:54 #1402003
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic -
Hallo Volvisti
Inderdaad, altijd (eerst) de minklem los. Vanwege het gevaar op kortsluiting als je de plusklem (eerst) los draait.
19-02-2014 09:11 #1402014
Beantwoord door V700 register in topic Laatste
En als laatste weer de min-pool weer vastzetten...
19-02-2014 11:32 #1402030
Beantwoord door V700 register in topic 30 minuten resetten lees ik
30 minuten resetten lees ik net.
Dwz minimaal 30 minuten de spanning er af.
Helaas (zag ik net) een 1998 940 zonder lampje op veerpoot, dus voor uitlezen moet er even een stekker gesoldeerd worden, of gewoon draadje , knopje, ledje er in duwen om uit te lezen.
