Blower Volvo 940 met ecc werkt niet.
06-02-2014 21:37 #1100304
Blower Volvo 940 met ecc werkt niet. is gemaakt door V700 register
De blower van mijn volvo 940 2.3 I.C. (1997) werkt vaak niet na het starten van de motor. Omdat wij dachten dat het aan de oude blower lag hebben we deze door een nieuwe vervangen. Maar ook bij deze heeft hij kuren. De ECC foutcode geeft aan: 233 Starting current too high, motor seizes or turns sluggishly.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Groet
Eddo Reijrink
Groet
Eddo Reijrink
06-02-2014 22:50 #1401374
Beantwoord door V700 register in topic Motor ff uit elkaar halen
Motor ff uit elkaar halen schoonblazen met perslucht en lekker in de wd40 zetten.
06-02-2014 23:42 #1401376
Beantwoord door V700 register in topic Weerstand
Ik zeg is de kachelweerstand.
Toen ik die destijds bij mijn 940 heb vervangen
Was probleem opgelost.
07-02-2014 08:33 #1401381
Beantwoord door V700 register in topic Blower werkt niet
Dank je voor je antwoord Paul. Maar ik denk niet dat het hieraan ligt. We hebben er een spiksplinternieuwe blower ingezet en ook bij deze heeft hij dezelfde kuren. Ik denk dus meer aan een electrische storing?
Groet
Eddo Reijrink
Groet
Eddo Reijrink
- Adrian Maarleveld
07-02-2014 08:41 #1401382
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vermogenseenheid
De vermogenseenheid regelt het toerental van de blower bij een ECC.
www.volvo700vereniging.nl/files/ECC.pdf
bladzijde 4, op de tekening het rechthoekige kastje rechtsonder.
Even een op de sloop halen dan ben voor 10 euro klaar.
In Velzenenerbroek zag ik er laatst nog een in een 960 zitten.
07-02-2014 08:51 #1401383
Dag Frits en Adrian,
Bedankt voor jullie tips. Ik ga ermee aan de slag. Lijken me allebei logische mogelijkheden.
Groet
Eddo
Groet
Eddo
- Adrian Maarleveld
07-02-2014 10:26 #1401384
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic komt op het zelfde neer
In een 940 zonder ecc zit een weerstandsblokje met 5 vaste schakelingen.
Bij een ECC zit een vermogensweerstand voor traploze schakeling.
Volvo onderdeelnummer 9134771. Volvo spreekt van een MFI module.
Wordt nieuw verkocht voor 140 dollar is US.
Je kunt Auto Rima of Effering bellen.
Wanneer je handig bent met solderen haal je de printplaat eruit en controleer je de verbindingen. Soms heb je zo succes.
