Tweeters op Volvo-ISO kabel, maar welke kabel?
27-01-2014 19:07 #1100212 door V700 register
Tweeters op Volvo-ISO kabel, maar welke kabel? is gemaakt door V700 register
Kopje zegt het al, welke Volvo>ISO kabel moet ik hebben zodat ik ook mijn aangesloten Volvo tweeters te horen krijg??
28-01-2014 17:29 #1400884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niemand?
Niemand?
28-01-2014 17:36 #1400885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Halfords?
Die hebben wel eens bijzondere kabeltjes in de schappen.
28-01-2014 19:31 #1400890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er ondertussen al
Ik heb er ondertussen al heel wat over gelezen, zal eerst maar eens kijken hoe het allemaal aan mijn radio vast zit.
  • Piet van der Plas
28-01-2014 19:32 #1400891 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic standaard
Volgens mij zou een 940 deze radioaansluitingen moeten hebben:
<img src="/sites/default/public_files/images/volvo-ct-503.gif" width="568" height="135" />
In de rechter connector zitten aansluitingen voor 4 speakers: Front Left , Front Right, Rear Left en Rear Right. Dus de dashboard speakers hebben geen aparte uitgang op de radio en worden waarschijnlijk ergens achter het dashboard van de voorspeakers afgetakt.
Dus je hebt geen speciaal Iso verloopje nodig voor de dashboard speakers, elk Volvo -&gt; Iso verloopje zou moeten werken.
De vraag is dan natuurlijk waarom de dashboard speakers het nu niet doen met je huidige radio. Is de radio bedrading nog origineel en is er netjes met een ISO verloop gewerkt of is er in de bedrading geknipt? Kan je de speakers doormeten met een multimeter?
Piet
28-01-2014 20:43 #1400894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je!!!   Zal dat JVC
Dank je!!!
Zal dat JVC geval er eerdaags eens uittrekken, zitten alleen niet van die gevalletjes bij om hem eruit te halen dus daar moet ik even iets op fabriceren, die van mijn Kenwood vertikken het.
28-01-2014 20:56 #1400897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tweeters
De tweeters zitten parallel met een hoog doorlaat filter aan gesloten.
28-01-2014 20:58 #1400898 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trouwens, Waar ik een keer
Trouwens,
Waar ik een keer het schip mee inging: de tweeterroosters zonder tweeters hebben ook gewoon metalen aansluitpennen, alleen :) geen tweeters.
Nu ga ik er van uit dat je slimmer bent dan ik ben :) maar er zitten wel tweeters in?
28-01-2014 21:19 #1400901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pffff, nog slimmerEr staat
Pffff, nog slimmer
Er staat een artikelnummer op en er zitten 2 kabeltjes aan en 2 aan het alarm gebeuren, krijg alleen bijgaande foto niet geopend omdat ik nog geen lid ben.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-ZKCKBJKV-D.jpg " width="500" height="375" />
Ze zitten dus gewoon op de uitgang van de voorspeakers?
28-01-2014 21:34 #1400904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde fout
A_A schreef : Trouwens, Waar ik een keer het schip mee inging: de tweeterroosters zonder tweeters hebben ook gewoon metalen aansluitpennen, alleen :) geen tweeters. Nu ga ik er van uit dat je slimmer bent dan ik ben :) maar er zitten wel tweeters in?
<div>Je vergist je snel, daar ben ik ook al achter. Heb nu wel roosters met speakers en dat scheelt alleen al in gewicht.</div><div>Zou mij dus niks verwonderen dat Gerrit de zelfde fout maakt.</div>
