Wit/paars draadje los bij linker achterlicht.
Bij het verwisselen van het lampje waar je helaas wel moeilijk bij kan zag ik een wit/paars gestript draadje los hangen maar zag niet zo snel waar deze thuis hoorde. Het verwisselen van het lampje had geen effect, heeft iemand een foto waar ik kan zien waar de witte draad met paars streepje thuis hoort??
En ja, je moet bij die estates geen dikke vingers hebben. Je komt er lastig bij..
Robert
- Adrian Maarleveld
het schema van 97/98 klopt grotendeels.
www.volvo700vereniging.nl/files/TP393303..._wiring_diagrams.pdf
Die speakerkapjes: duim achter de rand zetten en even kracht geven richting voorkant, dan springen ze los.
- Adrian Maarleveld
Vaak een massa probleem.
Om het te controleren, haal de hele acherterlicht unit eruit 3 * moertje 10.
Zal nog eens een ander lampje proberen en als dat niet help de unit losschroeven en alles eens goed schoonmaken, hoewel alles er zo op het oog als nieuw uitziet.
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/node/50896
Controleer ook even het wattage van de lampjes, indien verschillend dan gaat het bulbfailurelampje ook branden. Ook al hebben de lampjes dezelfde specificatie, fabicage kan verschil oplevern.
.. Nog een tip: Die houders van de lampen van die Estates willen wel eens slecht contact maken op de printplaat. Checken: Laat iemand de rem ingedrukt houden of start de motor en plaats een houten stok zo tussen het rempedaal en de zetel of zo, zodat het rempedaal is ingetrapt. Morrel/rammel dan aan de lampfitting/houder en misschien dat hij werkt in een bepaalde stand. De aansluitlipjes gaan wel eens (nou ja, wel eens: wel vaker) oxideren.
Succes,
Robert
Maar vooral bij imitatie achterlichtunits.robertm schreef : Die houders van de lampen van die Estates willen wel eens slecht contact maken op de printplaat.
