wisselen van twee verschillen VDO instrumentenpanelen mogelijk?
- P.J. Bus
02-01-2014 22:04 #1099990
door P.J. Bus
wisselen van twee verschillen VDO instrumentenpanelen mogelijk? is gemaakt door P.J. Bus
Ik wil een VDO instrumentenpaneel zonder toerenteller uit 1986 (Volvo 744) wisselen met een VDO instrumentenpaneel uit 1988 met toerenteller, etc. Weet iemand iemand of dat gaat werken en dat de toerenteller het dan meteen doet?
02-01-2014 22:22 #1399646
Beantwoord door V700 register in topic Werkt
Dat werkt prima. Je moet dan wel even de draad voor de toerenteller opvissen die nu ergens achter je tellerbak weggebonden is en die op je "nieuwe" tellerbak prikken.
03-01-2014 09:07 #1399662
Beantwoord door V700 register in topic 3 of 4 polig?
volgens mij zijn er in ieder geval twee verschillende versies (misschien meer?) waarbij het verschil zit in de aansluiting voor de snelheidsmeter (3 of 4 polige stekker). Volges mij zijn die niet zomaar uitwisselbaar.
Groeten, Lennert
Groeten, Lennert
- P.J. Bus
03-01-2014 20:50 #1399707
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal kijken of ik er een kan scoren met toerenteller en sluit die aan. Daarna kijken of alles het doet m.u.v. de toerenteller. Dan zal ik die aansluiten zoals Ceska voorstelt. En, volgens Vadis hebben deze meters drie aansluitingen (uit mijn hoofd 12, 8 en 7 polig).
04-01-2014 14:18 #1399750
Beantwoord door V700 register in topic aansluitingen
het gaat niet om het aantal stekkers. die zijn wel gelijk. Er zit nog een vierde stekker op, die van de de snelheidsmeter. Die heeft 3 of 4 contactpunten. daar zit m het verschil.
in <a href="/node/35714" target="_blank">dit </a>draadje staan de foto's
Lennert
Lennert
05-01-2014 14:37 #1399781
Beantwoord door V700 register in topic gaat niet werken
Modeljaren 85 en 86 zijn uitwisselbaar
Modeljaren 87 en 88 ook
Je kan het bekijken in de bedradingsschema's die op de OTP DVD staan
Wat jij wil werkt niet tenzij de auto modeljaar 87 is
Ik heb het zelf eens gedaan. Toerenteller doet het de snelheidsmeter ook. De temp meter en de waarschuwingslampjes niet. Toch belangrijke dingen.
Ik heb een VDO bak uit 86 met toerenteller bij bildelsbasen gekocht. Hij moet er nog in. Een Yazaki met toerenteller uit 85 of 86 moet (niet geprobeerd) ook werken.
Het liefst had ik een vroege 760 bak met toeren teller en gecombineerde temp benz meter. Heb je een metertje extra. Maar ook dat is helaas geen plug en play.
Rob
Rob
05-01-2014 19:25 #1399802
Beantwoord door V700 register in topic Vroege bak
Ik had ooit eens van die chrome ringen die je om te toerteller en de rest kon maken.
Dit was voor een tellerbak uit 86.Ik dacht die te kunnen gaan gebruiken voor de bak uit 82.Helaas is de klokkenwinkel iets kleiner dus helaas. Dus niet met elkaar uit wisselbaar:-(
