Achterruitverwarming werkt niet.
02-01-2014 21:35 #1099988
door Gerben Mol
Achterruitverwarming werkt niet. is gemaakt door Gerben Mol
De achterruitverwarming van de 740 van mijn ouders doet het niet.
En, ja, met vochtige beslagen ramen is dat best lastig.
- de zekering is Ok.
- de knop zelf werkt en het "indicator" lampje gaat ook branden.
- er komt stroom aan bij het achterraam.
- er is ook massa.
Alles is dus infeite ok.
Ik vermoed dat de banen in het raam zelf stuk zijn..
Heb de weerstand nog gemeten, die was er wel, maar vond ik met 150 ohm wel aan de redelijke lage kant.
Toch treed er geen kortsluiting oid op. Het achterraam blijft ook beslagen.
Gebeurt niks.
Groeten,
Gerben
- er is ook massa.
Gebeurt niks.
Groeten,
Gerben
02-01-2014 22:21 #1399642
Beantwoord door V700 register in topic Weerstands waarde laag?
150 ohm bij 12 volt geeft een stroom van 12/150= 0,08 ampère.
Voor verwarmen lijkt mij dat bijzonder weinig.
Ik dacht dat een stoel tegen de 10 amp trekt ?
Ik denk dat de waarde dus veel te hoog is.
Zal morgen bij licht kijken of ik wat kan meten.
Als ik wat rond Google kom ik op een weerstand tussen de 1 en 1,2 ohm. Dus minimaal 10 A 12 amp.
Ik vond wel dit :
www.holden.co.uk/displayproduct.asp?sg=1...eaters&pCode=080.109
En
www.frostfighter.com/clear-view-defrosters-about.htm
Ik vond wel dit :
En
02-01-2014 22:33 #1399647
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Te hoog
Dan is de weerstand inderdaad veels te hoog.
Ik vermoed dat de banen van het achterraam te veel weerstand bieden.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
03-01-2014 13:48 #1399672
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb precies hetelfde
Ik heb precies hetelfde probleem. De banen bij mijn ruit zitten tussen de lagen van het gelamineerde glas, dus die kunnen eigenlijk niet beschadigen... heb jij ook een dergelijke ruit?
03-01-2014 15:15 #1399677
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een nieuwe achterruit.
in de 740 sedan. Eerst is de bovenste helft ontdooit en dan de tweede helft. De haarfijne berading liggen ook tussen de glasschijven. Beina onzichtbaar.
Weet niet of je hier wat aan hebt. Succes verder.
Groet Roelof.
Groet Roelof.
