Mistige lampen
30-12-2013 09:59 #1099960
Mistige lampen is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Mijn1989 740 estate benzine heeft ineens geen mistlampen meer, althans ze branden niet. Zowel voor als achter.Heb me gek gezocht en kom er niet uit (zonder schema). Het leken eerst de schakelaars te zijn, alletwee, heel vreemd.Uit elkaar gehaald en weer werkend op de ohm-meter. Nog geen licht. Als ik twee draden verbind op de stekker van de lampen voor, dan gaan ze branden. Gek genoeg zijn dat niet de draden die de schakelaar schakelt.
Weet er iemand raad? Hoe kom ik aan de schema's? Mag wat kosten.
Dank!
Dank!
30-12-2013 12:58 #1399488
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zekering
Zekering stuk?
Een van de kabels die bij het knopje komt is de "uitgang" van het relais, die naar de mistlampen toe gaat. Er komt een aftakking vanaf om het mistlamp indicatortje te laten branden in de knop zelf.
Als je daar dus spanning opzet gaan de lampen ook branden, maar omzeil je het relais en de zekering. (Niet zoals het hoort)
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
31-12-2013 12:53 #1399519
Beantwoord door V700 register in topic OK. Zekering ja, dat was ook
01-01-2014 16:48 #1399566
Beantwoord door V700 register in topic Relais ?
Klikt het relais wel als je de lampen aanzet ?
01-01-2014 21:38 #1399585
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Henkie
Henk, even lezen, er staat dat de zekering stuk was en alles het ondertussen alweer doet.
Hihi.
Groetjes,
Gerben
Hihi.
Groetjes,
Gerben
02-01-2014 16:48 #1399623
Beantwoord door V700 register in topic Oh,...
Ik moet,hik .... stoppen met de alcohol,hik .....,da,s niet goed voor me....
sorry ...
sorry ...
