Zekering kast 780 1987 zelfde als 1988 ?
04-11-2013 22:14 #1099425
Zekering kast 780 1987 zelfde als 1988 ? is gemaakt door V700 register
Weet iemand hier of een zekering kast van een 780 Bertone PRV 1988 hetzelfde is als die van 1987.
Foto is die van 1988
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...1988_zps5c2dce5f.jpg " width="407" height="469" />
- Hedwig Lambrechts (GAST)
05-11-2013 10:01 #1396750
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic US?
Komt deze uit een US-uitvoering?
Groeten,Hedwig
Groeten,Hedwig
05-11-2013 14:40 #1396771
Beantwoord door V700 register in topic Ja US
Klopt Hedwig
05-11-2013 15:27 #1396775
Heb je VADIS of misschien VIDA?Dan kan je misschien na het afdrukken van de 2 onderdeellijsten gaan vergelijken of er een wezenlijk verschil is tussen beiden (El. centrale onder: 37 Kabels en zekeringen)
Groeten,Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic ok
Dacht het al want dat rode "lampje kapot" relais is gebruikt voor de US en Japan.FritsDeJ schreef : Klopt Hedwig
Groeten,Hedwig
05-11-2013 18:24 #1396794
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringkast
Je kunt de zekeringskast uitelkaar halen Zo kun je de binnenkant bekijken .
Je ziet dan "koper doorverbind strips"en deze maken uit weke groep er stroom krijgt via de zekering.Ook kun je de kleurcode vergelijken.
Kijk en vergelijk zou ik zeggen...
het is mij ook gelukt door een 82er te wisselen met een 87er.....
05-11-2013 21:48 #1396832
Beantwoord door V700 register in topic Uit
Uit elkaar halen ? Heb ik afgelopen weekeinde geprobeerd, maar dacht te zien dat dat niet kon.
Je hebt het toch over het witte gedeelte met zekeringen erin.
Hoe heb jij die heel uit elkaar gehaald.?
05-11-2013 21:50 #1396833
Zekeringkasten hebben een nummer ben ik achter gekomen. In mijn 780 zit er een met nummer 3.
Ziet er wel exact hetzelfde uit.
Beantwoord door V700 register in topic De kast heeft een nummer
Groeten,Hedwig
06-11-2013 00:21 #1396879
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eraf
Hallo Volvisti
Het witte gedeelte met de zekeringen kan eraf. Maar ook een deel van de openingen waar je de relais in steekt. De fittingen zeg maar. Waar dan aan de onderkant weer de kabels in gestoken zijn.
06-11-2013 00:30 #1396883
Beantwoord door V700 register in topic eraf
Ja dat is mij ook gelukt.
Maar niet om witte kast open te maken zonder het kapot te maken
06-11-2013 01:04 #1396890
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Frits
Wat bedoel je met "witte kast open maken"? Je hebt het witte (zekeringen)gedeelte van het zwarte (relais)gedeelte gescheiden en wilt nu het witte gedeelte verder uit elkaar halen?
