Bedrading Electrische antenne.
<img src="/sites/default/public_files/user10163/IMG_5900.jpg" alt="Oude Telefoonantenne?" title="Antenne telefoon?" width="500" height="333" />
<img src="/sites/default/public_files/user10163/IMG_5901.jpg" alt="Stekkers e.d. rechtsachter" title="Bedrading" width="500" height="333" />
<img src="/sites/default/public_files/user10163/IMG_5903.jpg" alt="Stopcontact voor de antenne met iets erin" title="Stopcontactje" width="500" height="333" />
Hiernaast het stopcontactje voor de electrische radioantenne, maar er zit al iets in...???
Geeft je radio 12v bij de antenneuitgang, is vaak een blauwe draad.
Daarnaast heb ik ook al eens iets gehad dat er wel 12v aan spanning wordt geleverd, dit meet je dat ook, echter soms zit er een weerstand tussen (zon zwart buisje) waardoor de spanning wegvalt als je het ergens op aansluit zoals een relais bv.
Volgens mij is dit 'm. Groen is je signaaldraad (die achter je radio via een stekkerverbinding onderbroken kan worden, zodat je de antenne in kunt trekken als je de parkeergarage inrijdt), zwart de massa en de dubbele rood-groene (of is het geel?) is de 12V. (Voor de zekerheid even nameten)Cor-Jan schreef : <img src="/sites/default/public_files/user10163/IMG_5903.jpg" alt="Stopcontact voor de antenne met iets erin" title="Stopcontactje" width="500" height="333" />
- Cor Jan van Rhijn
<img src="/sites/default/public_files/user10163/mzlEVyzThgUMgOl9YutwOFw.jpg" alt="knop" title="antenneknop" width="168" height="225" />
- Wytze Broerze
- Cor Jan van Rhijn
Blauwe draad, als je de radio aan zet komt hier spanning op te staan, heb je daar al eens naar gekeken?
Dan is er iets verkeerd om aangesloten. Want "geen stroom" is "intrekken" en "wel stroom" is "uitschuiven". De schakelaar op jouw foto (die inderdaad hiervoor bedoeld is) onderbreekt namelijk alleen maar het "uitschuiven" signaal, hij zet geen spanning op de stuurdraad.
Aftermarket of niet maakt niks uit. In mijn auto zit ook een aftermarket radio en daar werkt het ook gewoon op. Originele Volvo radio's hebben soms wel het voordeel, dat als ze de antenne niet nodig hebben (bijvoorbeeld bij het afspelen van een CD of cassette), die automatisch wordt ingetrokken.
- Cor Jan van Rhijn
