ben ik de enige? 940 1998 met SC-801
Bedankt voor het scheiden van de foto's. Ik ben er niet zo handig mee of weet niet goed hoe het werkt. haha.
Ik heb net even gekeken want ik kon het me niet meer voor me halen maar ik heb ongeveer 0,5 cm tussen de radio en de hoogste relais.
Ik denk trouwens dat het frame onder de radio gewoon de asbak is met de bovenkant eraf. Dit omdat ik er nog 1 heb liggen en hij van de binnenkant (onder) bekleed is met een dun laagje stof.
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Dit is gewoon het vakje dat normaalgesproken tussen het radiovak en de asbak zit, maar dan zonder de aansteker.
BTW als je vóór het plaatsen van de foto eerst op "enter" drukt, begint de foto op een nieuwe regel. Daarmee voorkom je dat er links onder aan de foto nog een stukje tekst staat. Dat ziet er al opgeruimder uit. Als je dan na iedere foto ook nog even "enter" drukt voor je verder gaat (met tekst of foto) dan staat alles netjes onder elkaar.
En ja klopt, de aansteker is ook weg inderdaad. Deze zit in mijn handschoenenvakje aan de zijkant vast gemaakt met een klem. En ik heb ook achterin nog een 6cd wisselaar. Ik moet wel zeggen dat het geluid wat deze radio maakt echt meer dan geweldig is!
Roderick Plevier.
- René Minnebo (GAST)
Nu zie ik dat jij een dubb din hebt met cassette maar als het goed is zijn ze er ook met een CD speler. Past dit dan ook zoals jij dat hebt gedaan.
Ik heb er eigenlijk zelden of nooit last van dat ik per ongeluk knopjes indruk. Alleen bij haastige spoed maar zoals je weet is dit zelden goed.
En ik heb geen idee, ik denk als de maten hetzelfde zijn van de radio's dan lijkt het mij dat het zou moeten passen.
Roderick Plevier.
Klopt, althans bij mij kan ik (in m'n 960) zowel een SC801 als een SC805 als een SC901 in het (al bestaande) frame schuiven. Zie eventueel de <a href="/node/13851" target="_blank">radiodatabase</a> voor types en mogelijkheden; waarschijnlijk pasen er nog een hoop meer dubbeldins in, inclusief non-Volvo.p_roderick schreef : ...ik denk als de maten hetzelfde zijn van de radio's...
Vroeg me bij de jouwe wel af of je ook de haakjes links- en rechtsonder gebruikt om de radio vast te zetten en los te halen...
Klopt inderdaad. Daarmee zit hij vast en 2 kleine klemmen onder de radio.
Roderick Plevier
Roderick Plevier.
Tja, zo gaat het met een hoop draadjes hier: vele reacties maar niet altijd met antwoorden op de vraag. (Gelukkig?).p_roderick schreef : ...Om nog even terug te komen op mijn eerdere vraag en gezien de reacties hier lijkt het mij dat ik dus de enige ben met een SC-801??...
Maar om je oorspronkelijke vraag te beantwoorden: ik weet dat er hier het één en ander over geschreven is, en bij intypen van '940 bigfront' bij de zoekfuncties linksboven, kreeg ik <a href="/search/node/940+bigfront" target="_blank">deze resultaten</a>.
Met onder andere deze foto ergens halverwege het eerste zoek-resultaat-draadje:
Zit in de auto van Bas(eman), één van de audio- en andere elektronicaspecialisten hier op het forum.Dus nee, je bent niet de enige .
Bedankt voor je reactie en leuk om te zien maar wat mij meteen opvalt is dat de hoogte van dit console vanaf asbak tot boven langer moet zijn dan bij die van mij??? Bij mij zou namelijk zo'n groot vakje met sigaretten aansteker nooit passen tenzij ik mijn asbak weghaal...
Iemand enig idee of hier verschil tussen zit bij de verschillende 940's???
Roderick Plevier.
