dubbel DIN Volvo radio in een enkel DIN dashboard console
11-10-2013 10:34 #1099186 door V700 register
Hello mede-Volvo fans,
Ik probeer m'n 960 interieur wat op te knappen en ben nu bezig met de radio console. Wat een draden bende, zeg. De vorige eigenaar heeft alle originele bedrading verknipt om een audio systeem met DVD speler te kunnen installeren, een telefoon oplader eraan en nog veel meer ongein. Ik probeer nu alles wat op orde te brengen en heb een dubbel DIN (dus een grotere Volvo unit, bedankt Arjan!) radio, maar m'n nieuwe console is een oud type, alleen geschikt voor een losse radio/cassette/equaliser, dus met twee "vakjes". Kan ik nu gewoon het verdeel plaatje wegzagen en zo een dubbel DIN plaatsen of gaat dit niet passen? De afmetingen zijn hetzelfde (binnen en buitenwerks) maar ik hoor dit liever van iemand die dit al eerder heeft gedaan. Een andere optie is een andere merk radio plaatsen (de stekkers zijn daar al voor), maar ik houdt het liever origineel. De nieuwe console wil ik wel houden, m'n oude heeft z'n pootjes/schroefgaten gebroken en ik ben het gerammel nu beu. Gaarne wat suggesties.
Groeten, Erik, NSW, Australia
1992 960 wagon
11-10-2013 10:50 #1395193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit er nu niet een vak (met 2x enkelDIN) in dat eruit geschroefd worden? Volgens mij kon de 760 II (vanaf '88) al een dubbelDIN kwijt. Normaal gesproken hoef je niet te zagen bij Volvo.
11-10-2013 10:57 #1395194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M'n 960 kwam origineel met
M'n 960 kwam origineel met een enkel DIN, en het heeft jammer genoeg 2 vakjes.
De console wordt vast geschroefd aan de aandrijfastunnel (sorry, goed Nederlands?) en is ook het montage punt voor de "kick boards". Alles rammelt dus nu. Cheers, Erik.
11-10-2013 13:11 #1395202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had baseman dat niet gedaan
Had baseman dat niet gedaan ooit?
Of was dat een dubbeldin waarvan de bovenkant maar de halve lengte was van de onderkant?
Of klinkt dit te cryptisch ?
11-10-2013 13:22 #1395203 door V700 register
Volgens mij waren dat 780 radio-vakken om een dubbelDIN in een 940 te krijgen. Dat ging alleen lukken met een SC-700, met half afgezaagde behuizing. Hier gaat het om een 960. Bij mijn 940's (tijdelijk even 2, wat een luxe) is er een enkeldins radiovak tussen de zijpanelen van middenconsole geschroefd. Als je dat bakje onder de radio eruit is, kan dat radiovak er ook uit en heb je in principe (bijna) dubbelDIN hoogte. Echter, de console staat een beetje achterover en als je een dubbelDINs apparaat wilt installeren loopt dat vaak met de onderkant tegen de zekering/relais tray. Maar, volgens mij, moet er gewoon een dubbelDIN's radiovak zijn/passen als de zekeringen niet achter de asbak zitten. Je hebt dat radiovak ook nodig om de Volvo dubbelDIN's radio's mee vast te zetten (en denk dat dat niet past met een enkelDIN's vak, kijk maar eens op welke hoogte de lipjes van het bevestigingssysteem zitten).
  • Chris Boessenkool
11-10-2013 13:26 #1395204 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic foto
Post ff een foto als je wilt, dat praat makkelijker. Dubbeldin is "standaard" in een 960 en het zou zo moeten passen. Foto's vertellen meer over wat er aan de hand is.
Groet, Chris
11-10-2013 13:34 #1395206 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Heb je nu dit ??
<img src=" img116.imageshack.us/img116/1480/96009022007binnenwebkx3.jpg " width="448" height="336" />
Dat kan je gewoon verwijderen zonder zagen etc etc.
En dan kan dit erin.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/IMG_2080web.jpg " width="411" height="336" />
11-10-2013 14:09 #1395209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Type 1
Frits, Erik heeft een type 1 960.
De radio komt uit een type 2 960.
11-10-2013 14:12 #1395210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, jammer, maar ik heb het
Nee, jammer, maar ik heb het oude type nog, dus alles los zogezegd. Ik ben op het moment weer een maand voor m'n werk in het buitenland, dus m'n Volvo staat 8,000 km verderop. Ik zal een plaatje schieten als ik weer thuis ben begin November. Bedankt voor de hulp, ik kom hier op terug. Groeten, Erik.
11-10-2013 14:13 #1395211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Arjan, die mooie radio
Hi Arjan, die mooie radio gaat er echt in hoor! Ik weet alleen nog niet hoe....
