Deurvergrendeling op afstand
Kan iemand mij vertellen of dit te doen is en zo ja hoe !
en waar zijn deze setje te koop(betrouwbaar systeem)of kan ik beter bij de dealer bestellen !!
Via eBay her en der te koop.
Evt kun je de linker deur motor vervangen door een 5 draads dan heb je alleen een ontvanger nodig. Die zijn gebruikt wel te vinden.
Vervangen voor een 5 draads?
graag wat meer uitleg hier over !
Voor auto's met afstandsbediening heeft Volvo een slot met schakelaar EN. Motortje. Dan kun je dus met een stuurstroompje de linker deur open en dicht doen. Je hebt dan een extra aansluiting op dat slot.
Het setje wat ik zei van eBay oid is een los motortje wat gewoon het knopje open en dicht doet van het slot.
De originele Volvo oplossing lijkt wat degelijker maar kan gecombineerd worden met de goedkope remote.
Andere optie is het originele schakel kastje in de linker deur te voorzien van een motortje uit een sloper.
Of inderdaad, als het nog te koop is via de dealer.
Maar, de eBay oplossing is minder dan 25 euro. EBay oplossing combineren met Volvo slotmotortje, minder dan 50 euro. Compleet origineel Volvo , vast meer dan 200 euro(maar das een gok)
Motor/schakelaar combinaties voor bestuurdersdeur zijn niet meer nieuw leverbaar. Kostten iets van 6 tientjes.A_A schreef : Of inderdaad, als het nog te koop is via de dealer.
Ik heb nog een doos met 5-draads aftermarket motortjes liggen, voor het geval je op zoek gaat.Een complete set zou ik er ook nog twee van moeten hebben, indien gewenst.niba940 schreef : Vervangen voor een 5 draads?
Ik hoor het wel.Inbouwen mag je trouwens ook hier komen doen, kijk wel mee als je dat wil, of kan het er ook even voor je in zetten.
- Jerry Stam (GAST)
Daar moet wel bij gezegd worden, dat de 940 in de eerste modeljaren nog niet voorbereid is.Leidsekade schreef : En mocht je nou toch voor "origineel" willen gaan, lees <a href="/node/32745">deze </a>dan bijvoorbeeld even
Mathy (Die helaas moest vaststellen dat zijn 945 mj 1991 niet voorbereid is)
Dan kan aftermarket nog steeds, je hebt enkel permanente voeding in de deur nodig en die zit er, bij elk bouwjaar, zelfs in mijn 262 zat ie.Mathy schreef : Daar moet wel bij gezegd worden, dat de 940 in de eerste modeljaren nog niet voorbereid is.
Ik weet dat je dat zelf niet wil, maar voor de volledigheid......
