stoelverwarming aansluiten volvo 960
ik heb een half jaar geleden een paar volvo 960 stoelen gekregen en deze heb ik in een volkwagen caddy gebouwd(ik had ze liever in een volvo gebouwd maar die heb ik helaas geen meer)
toen ik de stoelen erin ging bouwen zaten er 2 kabels aan.
een was van de gordel verklikker dus die heb ik eraf geknipt(want dat zit niet in een caddy)
de vorige eigenaar van de stoelen vertelde mij dat de stoelverwarming nog werkt in de stoelen.
nu de winter in het vooruitzicht is zou ik het wel fijn vinden als ik de stoelverwarming werkend krijg in mijn auto.
mijn vraag is daarom:
weet iemand hoe ik de stoelen moet bekabelen?
werkt de verwarming op 12v?
moet hier nog een weerstand voor zetten? of kan ik dit met een regelknopje in mijn dashboard bouwen?
en hoe zwaar moet ik dit afzekeren?
ik hoop dat iemand mij zou kunnen helpen
alvast bedankt.
groeten
thijs voncken
weet iemand toevallig wat de afgezekerde waarde standaart is in een volvo?
en er zitten maar 2 pinnen in mijn stekker dus ik kan waarschijn niet kiezen voor ze parallel of serie te schakelen.
Zie nummer 16:
FUSES & CIRCUIT BREAKERS 1994 Volvo 960 Fuses & Circuit Breakers 1992-94 Volvo 960 Series* 1 - 10 AmpLeft & Rear Parking Lights, License Plate Lights2 - 10 AmpRight Parking Lights3 - 15 AmpLeft Headlight (High Beam)4 - 15 AmpRight Headlight (High Beam)5 - SRS Test Socket6 - 15 AmpLeft Headlight (Low Beam)7 - 15 AmpRight Headlight (Low Beam)8 - 15 Amp Front Foglights9 - 10 Amp Rear Foglights10 - 5 Amp Instrument/Panel Lights* 11 - 15 AmpBack-up Lights, Turn Signals, Cruise Control* 12 - 15 Amp Shift-Lock* 13 - 25 AmpHeated Rear Window, Heated Door Mirrors* 14 - 10 AmpOverdrive, Sunroof, Power Window Relays, Heated Seats, Seat Belt Reminder15 - Not Used* 16 - 30 Amp Heated Seats17 - Not Used18 - 5 AmpRadio/Cassette Tape Player* 19 - 15 Amp (1992)[/list]
Anders zit er een ander relais. Zit er geen relais dan werkt het niet.
dus als ik het goed begrijp.
ik moet een kabel trekken vanaf mijn accu,
dan een zekering van 30 ampere (of 15ampere per stoel?)
dan zet ik een schakelaar in mijn dashboard.(met een relais op mijn contact)
en van daaruit ga ik naar mijn stoel.
en een andere naar mijn massa.
en dan zou het al moeten werken of snap ik het verkeerd.
en welke functie heeft dat groene relais?
en ja het zijn lederen stoelen.
hier een foto van de fauteuils in mijn caddy
<img src="/sites/default/public_files/user9921/IMG-20130512-WA0007.jpg" width="500" height="375" />
- André Struis
Als je een Caddy koopt met "af fabriek" goede stoelen kan je daar best goed in zitten.mbroeren schreef : wat goed zeg dat je die stoelen hebt ingebouwd, die van de Caddy zijn een ramp
Mijn Caddy heb ik gekocht met leer + verwarming (regelbaar), kan er moeiteloos een uurtje of 12-13 in zitten, zonder er "gebroken" uit te komen.
Bovendien is de kwaliteit ook nog goed, na 5 jaar erin/eruit met m'n niet schone kleren aan, nog geen slijt-spoortje te zien!
