4e remlicht 940 sedan ('92)
- Jan Huijsmans
03-09-2013 17:04 #1098800
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
4e remlicht 940 sedan ('92) is gemaakt door Jan Huijsmans
Ok, afgelopen zondag een poging gedaan m'n achterbumper correct vast te zetten en toen vond ik m'n 4e remlicht.
<img src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/940-92/small/...2.2013-09-01.002.jpg " width="640" height="480" />
Dat was er blijkbaar in geklust om het lampencheck lampje uit te krijgen dat aan was gegaan omdat men het 3e remlicht aan het rechter achterlicht had geknoopt. Als je daar een werkend lampje in doet dan klaagt de check inderdaad niet.
<img src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/940-92/small/...2.2013-09-01.001.jpg " width="640" height="480" />
Dit is natuurlijk ene oplossing waar ik niet mee door wil rijden, dus is de vraag simpel:
- Is d 940 sedan uit '92 voorbedraad voor een 3e remlicht?
- Zo ja, waar vind ik de kabel/connector om de lamp aan te sluiten?
Jan Huijsmans
03-09-2013 18:58 #1393137
Beantwoord door V700 register in topic 3e remlicht relais
Volgens mij is er een speciaal lamp stuk relais voor autoos met 3e remlicht.
03-09-2013 19:05 #1393139
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Ik heb dit ook eens opgelost met een 240.
In deze link staat het beschreven.
volvolvo.nl/archive/index.php/t-1465.htm...421f1638c50a79e28aa3
- G.J.M. Molenaar (GAST)
03-09-2013 20:02 #1393145
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic klopt
Dat klopt Arjan,
Ik heb er eentje van Jerry gekregen voor mijn 760 sedan (Opoe) uit '84 welke in die tijd niet waren uitgevoerd met een 3-de remlicht.
04-09-2013 02:02 #1393174
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Groen
Hallo Arjan
Inderdaad. Probeer eens een groene!A_A schreef : Volgens mij is er een speciaal lamp stuk relais voor autoos met 3e remlicht.
04-09-2013 13:05 #1393193
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Andere oplossing
Een andere oplossing:
Voor bij de pedalen en de schopplaat komt de kabelboom van de achterkant voorbij.
Hierin zit ook de kabel voor een 3e remlicht.
Deze opzoeken, doorknippen en verbinden met de schakelaar op het rempedaal.
Een werkend 3e remlicht, geen foutmelding van lampkapot en je hoeft niet opzoek naar dit mystieke groene relais.
Nadeel: je zal ook geen lampkapot krijgen als het 3e remlicht wel eens stuk gaat. (Maar dit valt makkelijk te zien in je achterruit in het donker)
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
04-09-2013 14:28 #1393198
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Relais...
Dat van het relais weet ik (staat ook in de post), gewoon vervangen door en met alle pootjes (oranje is er blijkbaar ook), maar dat vroeg ik niet, de vraag was waar is de officiele stekker verstopt.
Via swedish bricks heb ik al geleerd dat die ergens onder de hoedenplak zit. Mij teveel moeite, dus het 3e en 4e remlicht gaan er gewoon uit. M'n insteek is altijd je doet iets of goed of niet. (En nu ben ik lui, dus ik kies voor niet
Jan Huijsmans
