Niet aanslaan en alarm uitbouwen
26-08-2013 09:57 #1098709 door V700 register
Niet aanslaan en alarm uitbouwen is gemaakt door V700 register
Omdat het probleem met niet starten weer de kop steekt wil ik het alrm uit gaan bouwen. Het is een 940 lpt op gas van het laatste modeljaar . Er staat geen benzinedruk op de rail . Normaal gesproken als de auto niet wilde starten ondanks dat de accu vol is lukte dit met startkabels wel . Deze keer niet meer . De intank pomp , het benzine filter en de leiding zijn begin dit jaar vervangen . Ik ga nu de relais doen en ook het alarm uitbouwen omdat ik dit toch niet gebruik en ik vermoed dat de startonderbreker wel eens raar kon doen. Kan iemand mij vertellen of een alarm makkelijk uit te bouwen is en hoe dat moet .
  • Piet van der Plas
26-08-2013 10:16 #1392632 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Alarm
Volvo Guard I en Guard II onderbreken alleen de startmotor; het Euroalarm onderbreekt startmotor en brandstofpomp
Omdat je geen benzinedrukt hebt vermoed ik dat je een Euroalarm hebt. Je kunt de onderbrekingen overbruggen, dan blijft de afstandsbediening op de centrale vergrendeling bruikbaar. Kwartiertje werk. Als je het alarm helemaal uitbouwt heb je geen afstandsbediening meer en is ook meer werk.
Stuur maar een pb welk alarm je hebt en wat je wilt, leg ik het uit per pb
Piet
