Ze zitten er in: leeslampjes achterin mijn 940 Estate Limited Edition
- ADRIAANB234FT
28-08-2013 23:48 #1392839
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Gekocht
Inmiddels complete set inclusief het centrale armatuur met bijbehorende draadboom gekocht van Jan Crombeen. Aansluiten lijkt fluitje van een cent.Iedereen bedankt voor alle tips.
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
28-08-2013 23:55 #1392584
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Klasse apart
Heb wel voorzichtig met de gedachte gespeeld om blok, bak etc te transplanteren. Maar ik vind de 960 sedan toch net iets interessanter dan de 940 Estate (motorkap met ''verscholen'' wissers, mooier dashboard, binnenbekleding etc en niet te vergeten de multilink met sper. Ook de voorkant van de 960 is al verlaagd. Achterkant volgt, evenals 302mm schijven en V70 remzadels. Bovendien kan ik zonder risico op inbraak de baskast met dubbele 30 cm JL-woofers in de 960 laten zitten. Zou in de Estate bovendien lastig luisteren worden met die wapperende rolhoes...En daar komt bij dat een goed onderhouden Estate automaat in standaard uitvoering al zó heerlijk rijdt. Rollen als God in Frankrijk. Een klasse op zich.
Groet,Adriaan
Groet,Adriaan
- ADRIAANB234FT
29-08-2013 15:47 #1392860
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Jammer, geen plug and play
Lijkt een fluitje van een cent... Maar niet heus. Dacht dat het een kwestie van uitwisselen was. Zijpanelen los (weerbarstig afdekplaatje gebroken), hemel los, ....shit.....blijken de stekers niet uitwisselbaar...Bovendien lopen er vanuit de hemel vier draden de B-zuil in met halverwege de zwartkleurige steker (zwart, zwart/wit, goen/rood en bruin/zwart. De contrasteker telt er vijf (extra bruin/zwarte draad). Aan de witte, grotere steker van de gisteren gekochte set zitten acht draden (blauw/zwart, zwart/wit. 2 rood/groen, 2 zwart, 2 groen). Die extra vier zijn waarschijnlijk de aansluitingen voor de passagierslampjes. Maar ook de kleurcodes komen niet overeen. De twee groene draden die aan het groene stekertje van het hemelverlichtingsarmatuur bevestigd zitten, zitten niet gemonteerd in de steker in de B-zuil, maar lopen langs de steker door naar de vloer (zichtbaar op onderste foto). In de gekochte set zitten die twee groene draden wél gemonteerd in de steker. Mogelijk ouder type. Zit waarschijnlijk niets anders op dan draden losknippen en in nieuwe steker monteren. Of toch een eenvoudiger oplossing??
<img src=" i1272.photobucket.com/albums/y395/aversl...2198_zps653cecdb.jpg " width="1024" height="764" />
Foto boven: de steker van de gekochte verlichtingsset.Foto onder: de steker en contrasteker die nu in de auto zitten
<img src=" i1272.photobucket.com/albums/y395/aversl...2196_zpsd7c5459a.jpg " width="764" height="1024" />
- Jerry Stam (GAST)
29-08-2013 20:57 #1392878
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Rustig kijken
Je hebt een kabelboom van een andere auto gekregen, maar is op te lossen. Gebruik de witte stekker van het hemellicht midden als referentie en de volgorde van de draden daarin. Haal dan de draden uit de stekker van de originele bedrading met een paperclip en steek de nieuwe bedrading er dan net zo in terug als je in het origineel hebt gezien. Opgelost
- ADRIAANB234FT
31-08-2013 15:16 #1392920
door ADRIAANB234FT
Hierbij de schets van het bedradingsschema. Links de gekochte draadboom met stekers en lampjes. Rechtsboven de witte steker in de hemellamp (2A) en rechtsonder de zwarte steker (6) die nu in mijn auto zitten. Al tekenend kwam ik er achter dat alles kan blijven zitten zoals het zit en er slecht verbinding moet worden gemaakt tussen de hemelverlichting en de leeslampjes.
GroetAdriaan
<img src=" i1272.photobucket.com/albums/y395/aversl...40-2_zpsd2103666.jpg " width="1024" height="734" />
Foto onder: Alsof ze er altijd al in hebben gezeten...
<img src=" i1272.photobucket.com/albums/y395/aversl...2239_zpsb08aab4b.jpg " width="1024" height="764" />
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Simpel
Hallo Jerry, dank voor je uitleg. Erg laat geworden, gisteren, dus vandaar nu pas een reactie. Heb voor de helderheid een en ander even in schema gezet. Volgens mij kan het zelfs nog iets simpeler. Corrigeer me maar als ik er naast zit, ik heb nog een houten kop. De oude draadboom die ik heb gekocht, heb ik niet eens nodig. Blauw-zwart (oud) wordt bruin-zwart (1998). Vanaf het hemellicht een las maken tussen de groen-rode draad (twee vertakkingen) en die naar de leeslampjes doortrekken. Het benodigde draad sloop ik uit de gekochte draadboom. Kloppen de kleurcodes ook nog. Min van het leeslampjes aan de massa. De draadboom in mijn auto kan ik gewoon laten zitten. Inderdaad simpel.Leidsekade schreef : Je hebt een kabelboom van een andere auto gekregen, maar is op te lossen. Gebruik de witte stekker van het hemellicht midden als referentie en de volgorde van de draden daarin. Haal dan de draden uit de stekker van de originele bedrading met een paperclip en steek de nieuwe bedrading er dan net zo in terug als je in het origineel hebt gezien. Opgelost
GroetAdriaan
