ventilator op stand 5 werkt goed, maar geen lucht uit de uitstroomopeningen S90
22-08-2013 19:30 #1098661 door V700 register
In mijn Volvo S90 1997 draait de blower-ventilator in het interieur prima; alleen komt er nauwelijks lucht uit de uitstroomopeningen. Af en toe ineens wel een tijdlang en nu weer niet. Ik heb de vacuumslangetjes in het interieur bekeken. Bij het gaspedaal in de buurt rechtsboven zit een sensor; die heb ik maar eens schoongeblazen.  Het lijkt begonnen toen er een plastic zak (heel dun spul) in de ventilator werd gezogen. Waar naar binnen weet ik niet; rechtsboven onder het schutbord bij de passagies rechts Of linksonder bij de passagies voorin? Volgens mij zou er alleen zuiging ontstaan wanneer alleen de binnenlucht recycled? Dus rechtbovenaan het schutbord bij de passagier? Maar goed bij de ventilatormotor is alles schoon; heb ik eruit gehad. Waarschijnlijk is dit niet de oorzaak. De groene stekker op het verdeelblokje vacuumslanger aan de passagierszijde achter het handschoenenkastje heb ik al gecontroleerd (was ergens te vinden als oorzaak). Ik heb het witte deksel van dat verdeelblokje eraf gehad en er weer opgezet; had ik misschien niet moeten doen. Ik heb geen slechte aansluitingen van de slangetjes kunnen vinden. onder de motorkap moet ik nog zoeken.
Iemand nog een idee?
Dank
jkb
22-08-2013 20:23 #1392436 door V700 register
Hej hej,
dan is het waarschijnlijk de kachel-weerstand die de geest heeft gegeven.
hej då
