Past dat?
19-08-2013 19:26 #1098640 door V700 register
Past dat? is gemaakt door V700 register
Al een aantal maanden kampt de Volvo met een falende snelheidsmeter en teller. Bij het starten en wegrijden werkt hij wel, maar valt na x seconden dood neer. Erg vervelend.
Al een paar keer ermee naar de garage geweest, maar deze kwam tot de conclusie het ligt aan de tellerunit. Na het uitsluiten van eventuele draadbreuk of defecte sensor.
Hier start dus mijn zoektocht naar een andere tellerunit (en/of reparatie van de huidige).
Mijn vraag is of de tellerunit USA uitvoering met miles en turbometer ook vervangen kan worden voor een Europese versie met turbometer.
En of dit eenvoudig te vervangen is.
Het plaatsen van een andere unit is een tijdelijke oplossing om evengoed door te kunnen rijden, rijdt dagelijks ruim 120 kilometer woon- werkverkeer. En zonder werkende snelheidsmeter doet de cruise control het ook niet. Dan kan ik de huidige laten repareren.
<img src="/sites/default/public_files/user10139/IMG_2046.jpg" width="500" height="375" />
  • Wim de Jong
19-08-2013 23:49 #1392335 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic waarschijnlijk warmte probleem
Als de tellerunit wel werkt in het begin, later uitvalt, is het zeer waarschijnlijk een warmte probleem.
En dan zijn een van de koperspoortjes op de printplaat een beetje gaar.
Haal de unit los, en bekijk eea goed, desnoods ff doorsolderen. Ik geef de meeste kans ergens vlak bij de spanning-stabilisator
