Sony radio met bluetooth bellen bedienbaar met telefoon, iemand ervaring?
14-08-2013 16:54 #1098580 door V700 register
Wil toch weer genieten van een stukje muziek. Heb deze radio gezien:
<a href=" www.autoradiostore.nl/product/343882/sony-mex-bt3100u.html "> www.autoradiostore.nl/product/343882/sony-mex-bt3100u.html
Je kan er mee bellen, muziek van de telefoon mee afspelen en hij is bedienbaar met een app op de Android telefoon.
Wie heeft ervaring met deze radio of een vergelijkbare, of heeft een goed alternatief voor mij ?
Alvast bedankt. (ps voor mijn 940 dus enkel DIN)
14-08-2013 18:17 #1392078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kenwood
Hoi Paul,
Ik heb deze erin zitten:
<a href=" www.kenwood.eu/products/car/receivers/sd_receivers/KDC-BT92SD/ "> www.kenwood.eu/products/car/receivers/sd_receivers/KDC-BT92SD/
Bevalt me erg goed, goed in te regelen qua geluid, en geen bling bling uiterlijk.
Bijna saai te noemen ;-)
En een leuk voordeel (vindt ik) is dat de kleur instelbaar is en erg dicht bij de kleur van de volvo dashbordverlichting te zetten is.
Groeten Wouter
14-08-2013 18:21 #1392079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Wouter die ziet er
Dank je Wouter die ziet er ook mooi uit.
14-08-2013 18:41 #1392080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slechte ervaring
Mijn vrouw is veel onderweg en had in haar vorige panda een sony radio.
Veel klachten dat de ze niet was te horen. Later ook nog een microfoon erbij gedaan maar ook dit heeft niet veel geholpen.
Gelukkig heeft ze nu een nieuwe panda met ingebouwde carkit af fabriek.
14-08-2013 19:30 #1392086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kenwood
Bij de kenwood heb ik nog nooit klachten gehad dat ik niet te horen zou zijn oid.
Wat ook prettig is, is dat het volume van de telefoon anders is als die van de radio.
Dus als je je radio hard aan hebt staan en de telefoon gaat over, komt dit niet snoeihard binnen.
Groeten Wouter
  • André Struis
15-08-2013 01:51 #1392106 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Voordeel?
Wat is het voordeel van het bedienen van de radio met je telefoon?
Ik zit ook te kijken voor een nwe radio in m'n Camper;
moet hebben;
-Bloe tooth bellen via de radio
-USB stick aan de voorkant erin kunnen proppen
-DAB+ radio ontvanger
-Scherm met instelbare kijkhoek.
15-08-2013 09:04 #1392113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Keuze
Na een Bluetooth radio van Kenwood te hebben geprobeerd heb ik uiteindelijk gekozen voor deze oplossing :
www.parrot.com/nl/support/parrot-mki9000
Radio luister ik zelden. Apparaat heeft mogelijkheid van USB, iPod en line ingang. Dus keuze genoeg om muziek te luisteren die ik wil. Eventueel kan ik altijd nog via de telefoon de radio beluisteren.
Een ander voordeel is dat er 2 telefoons gelijktijdig gekoppeld kunnen worden.
Telefoon wordt ook gebruikt voor navigatie.
En ik heb geen radio zichtbaar (minder inbraak gevoelig) maar wel een volt, vacuüm en oliedruk meter.
Succes met je keuze.
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2013 11:51 #1392123 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic ok
Ik heb de voorganger van deze Sony en die bevalt prima. Wel een losse microfoon erbij, anders ben je niet altijd verstaanbaar. Nu is het prima. Ik heb geen telefoon met muziek, dat doe ik gewoon via usb met zo'n heel klein (maat) stickje. Zie je nauwelijks. Ook bij de Sony is het volume van de telefoon en muziek afzonderlijk instelbaar. Het voordeel van bellen via je autoradio is dat je eigen muziek weer verder gaat waar je gebleven was na het gesprek. Met een losse kit speelt de muziek gewoon door.
groeten
Vincent
15-08-2013 12:16 #1392125 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic best
Tampert81 schreef : Ik heb de voorganger van deze Sony en die bevalt prima. Wel een losse microfoon erbij, anders ben je niet altijd verstaanbaar. Nu is het prima. Ik heb geen telefoon met muziek, dat doe ik gewoon via usb met zo'n heel klein (maat) stickje. Zie je nauwelijks. Ook bij de Sony is het volume van de telefoon en muziek afzonderlijk instelbaar. Het voordeel van bellen via je autoradio is dat je eigen muziek weer verder gaat waar je gebleven was na het gesprek. Met een losse kit speelt de muziek gewoon door.
groeten
Vincent
Radio is prima ding. Heb ook voorganger. Speelt ook muziek mooi af. Iphone vol met muziek en gaan!
Ik klem de iphone tussen de zonneklep als ik wil bellen, werkt uitstekend!
15-08-2013 13:22 #1392126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Parrot
Mijn parrot gaat via de autoboxen en de muziek pauzeert netjes bij een gesprek. Ook opnemen gaat handsfree.
