Sony radio met bluetooth bellen bedienbaar met telefoon, iemand ervaring?
<a href=" www.autoradiostore.nl/product/343882/sony-mex-bt3100u.html "> www.autoradiostore.nl/product/343882/sony-mex-bt3100u.html
Je kan er mee bellen, muziek van de telefoon mee afspelen en hij is bedienbaar met een app op de Android telefoon.
Wie heeft ervaring met deze radio of een vergelijkbare, of heeft een goed alternatief voor mij ?
Alvast bedankt. (ps voor mijn 940 dus enkel DIN)
Ik heb deze erin zitten:
<a href=" www.kenwood.eu/products/car/receivers/sd_receivers/KDC-BT92SD/ "> www.kenwood.eu/products/car/receivers/sd_receivers/KDC-BT92SD/
Bevalt me erg goed, goed in te regelen qua geluid, en geen bling bling uiterlijk.
Bijna saai te noemen
En een leuk voordeel (vindt ik) is dat de kleur instelbaar is en erg dicht bij de kleur van de volvo dashbordverlichting te zetten is.
Groeten Wouter
Veel klachten dat de ze niet was te horen. Later ook nog een microfoon erbij gedaan maar ook dit heeft niet veel geholpen.
Gelukkig heeft ze nu een nieuwe panda met ingebouwde carkit af fabriek.
Wat ook prettig is, is dat het volume van de telefoon anders is als die van de radio.
Dus als je je radio hard aan hebt staan en de telefoon gaat over, komt dit niet snoeihard binnen.
Groeten Wouter
- André Struis
Ik zit ook te kijken voor een nwe radio in m'n Camper;
moet hebben;
-Bloe tooth bellen via de radio
-USB stick aan de voorkant erin kunnen proppen
-DAB+ radio ontvanger
-Scherm met instelbare kijkhoek.
www.parrot.com/nl/support/parrot-mki9000
Radio luister ik zelden. Apparaat heeft mogelijkheid van USB, iPod en line ingang. Dus keuze genoeg om muziek te luisteren die ik wil. Eventueel kan ik altijd nog via de telefoon de radio beluisteren.
Een ander voordeel is dat er 2 telefoons gelijktijdig gekoppeld kunnen worden.
Telefoon wordt ook gebruikt voor navigatie.
En ik heb geen radio zichtbaar (minder inbraak gevoelig) maar wel een volt, vacuüm en oliedruk meter.
Succes met je keuze.
- Vincent van der Spek
groeten
Vincent
Tampert81 schreef : Ik heb de voorganger van deze Sony en die bevalt prima. Wel een losse microfoon erbij, anders ben je niet altijd verstaanbaar. Nu is het prima. Ik heb geen telefoon met muziek, dat doe ik gewoon via usb met zo'n heel klein (maat) stickje. Zie je nauwelijks. Ook bij de Sony is het volume van de telefoon en muziek afzonderlijk instelbaar. Het voordeel van bellen via je autoradio is dat je eigen muziek weer verder gaat waar je gebleven was na het gesprek. Met een losse kit speelt de muziek gewoon door.
groeten
Vincent
Radio is prima ding. Heb ook voorganger. Speelt ook muziek mooi af. Iphone vol met muziek en gaan!
Ik klem de iphone tussen de zonneklep als ik wil bellen, werkt uitstekend!
