Soms werkt het gewoon wel :)
01-08-2013 01:00 #1098453 door V700 register
Soms werkt het gewoon wel :) is gemaakt door V700 register
Rij ik vanavond even de stad in, ja Steenwijk is een stad.
Valt mij op dat het lamp stuk lampje af en toe aan gaat.
Even op gelet, ging gelijk aan met het remlicht.
Wat bleek, een remlicht stuk.
Opzich weet ik wel, dat dit zo hoort te werken, maar in de ruim 2 jaar dat ik mijn Volvo heb, had ik dit lampje nog niet aan zien gaan.
Grappig :)
Nou ja, dat wilde ik gewoon ook eens melden !
01-08-2013 09:31 #1391477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, Lampje is heel, Zou ook
Ok,
Lampje is heel,
Zou ook te simpel zijn als gewoon het lampje stuk was.
Rest van de lampjes aan de linkerkant werkt wel, massa zou in orde moeten zijn.
Zal vandaag eens gaan meten waar dit nu weer vandaan komt.
  • Jerry Stam (GAST)
01-08-2013 10:39 #1391484 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Contact
Is vaak toch het contact tussen lampje en voet. Haal de lamphouders er eens uit. Buig alle voetjes weer eens goed. Goed plaatsen en kan zomaar opgelost zijn
  • René Minnebo (GAST)
01-08-2013 11:49 #1391485 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic wel stuk let maar op vervang hem maar en je probleem is opgelost
Ik had hetzelfde, ook mijn remlicht stuk. Echter bij het intrappen zonder het contact aan te hebben deed hij het wel. Deed ik het contact op 1 dan gaan bij mij de dimlichten ook aan en ik trap op de rem en zie het lampje kapot op de dash begint te branden. Mijn zoon laten remmen en ik zie dat links alles wegvalt dus ook mijn dimlicht en remlicht.
Contact op 0 en remmen en de remlichten werken weer.
Lampje vervangen en probleem opgelost.
01-08-2013 12:07 #1391486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Lampje er uit gehad om door te meten, bij gebrek aan ander lampje weer terug gedaan en het werkt weer.
Toch slecht contact oid.
Vaag.
Dadelijk wel even lampjes kopen maar.
01-08-2013 19:28 #1391491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verschil
Ik kwam er achter dat er bij mij verschillende lampen in zaten, 2 van het zelfde merk er in en toen was het over, terwijl bij de  764 het weer geen fluit uit maakt wat voor merk je er in drukt, en bij de kenteken verlichting is het weer anders om !?!?!.
01-08-2013 19:55 #1391493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 merk :)
www.volvo700vereniging.nl/node/43180
Alle lampjes heb ik februarie 2012 vervangen achter.
