Kofferbak opener
- Derk Wiegman
20-07-2013 22:31 #1098349
door Derk Wiegman
Kofferbak opener is gemaakt door Derk Wiegman
Weet iemand of er voor onze 740/940 ooit de optie kofferbak openen is geleverd? Ik bedoel dus niet het van het slot halen, maar het daadwerkelijk openen zodat het kofferbakdeksel (mits vodoende sterke gasveren) vanzelf open gaat bij het ontgrendelen. Ik heb de originele Volvo optie tot nogtoe nergens kunnen vinden.
20-07-2013 22:54 #1390944
Beantwoord door V700 register in topic Dacht het niet
Ik heb er wel eens aan gedacht.
Ik heb nl. een autoalarm met een extra optie die zo,n kofferbak "opener"kan aansturen
De doorpopper
<a href="/url?sa=i&rct=j&q=doorpopper&source=images&cd=&cad=rja&docid=WLPJTnpmoxlJgM&tbnid=3tMtiXGxUV_StM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cadvision.com%2Fblanchas%2F54pontiac%2Fsolenoids.html&ei=kPfqUc6DBsnxtQbVu4DACg&bvm=bv.49478099,d.Yms&psig=AFQjCNF4qDJm8jFV5QYX0nQDvei0qzxqLA&ust=1374439681519970"><img src=" www.cadvision.com/blanchas/54pontiac/images/DoorPopperKit.jpg " width="448" height="277" />
Je moet alleen hele sterke veren hebben die de kofferbak omhoog kunnen drukken
Nu heb ik ook een org.Volvo spoiler achterop dus het e.e.a is nog zwaarder dan standaard.
De gasveren die ik er nu op heb zijn iets van 380Nm. per stuk en kunnen hun taak goed aan.
Ik weet niet of er zwaardere gasveren zijn die dan ook nog passen op de bestaande bevestigings punten.
Het is wel te maken maar je moet dan wel het e.e.a bij elkaar zoeken .
De doorpopper
- Derk Wiegman
20-07-2013 23:42 #1390947
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Dank voor de reactie
Henk,
Dank voor de reactie. Ik heb zelf ook al naar een aftermarked setje zitten kijken die m.b.v. een staalkabeltje het slot vrij trekt. Heb je enig idee of en hoe dat te bevestigen is aan het kofferbakslot. Is erg moeilijk te zien (eigenlijk alleen maar te voelen) zonder demontage. Het probleem van de gasveren is wellicht op te lossen door b.v. aan een zijde dubbel uit te voeren.
20-07-2013 23:46 #1390948
Beantwoord door V700 register in topic Koffebak opener
Denk dat je met de zwaardere gasveren (die voor de sedankofferbakklep met spoiler bedoelt zijn) en zo'n los setje de kofferbakklep waarschijnlijk ook wel omhoog komt .
Is alleen wel zwaarder met dicht doen als er geen spoiler op zit .
21-07-2013 12:28 #1390970
Beantwoord door V700 register in topic Sloop
Het mooiste is een klep van de sloop te gaan bekijken
Daar kun je het e.e.a nog opzij buigen /breken om te kijken of er ruimte is.
Of met een ( achtuitkijk) spiegel de boel eens bekijken.....
En i.d.d. die 380Nm. moet voldoende zijn voor een achterklep zonder spoiler( sedan)
Ik weet nog dat ik eerst de gasveren had vervangen en de spoiler er nog niet op had zitten,Ik zou bijna de klep in m,n gezicht krijgen tijdens het openen![:-) :-)]()
- Derk Wiegman
21-07-2013 21:31 #1390992
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Naar de sloop
Ik heb inderdaad ook een originele spoiler op de kofferbak dus dat kost toch wel wat extra kracht. Ik ga eerst maar eens op de sloop zoeken/fotograferen hoe e.e.a. in elkaar zit, aangezien ik tot nog toe geen info/tekening van het kofferbakslot heb kunnen vinden.
