Combinatie storing van de klok, binnenverlichting en afstandbediening V90
14-06-2013 20:22 #1097979 door V700 register
In 1x stopte de klok met lopen, ging de auto niet meer open met de afstandbediening (dicht gaat wel) en de binnenverlichting werkt niet meer.
Iemand een idee of dit toeval is of dat er ergens een combinatie zit van een relais of zo? In het wiring diagram kan ik zo 123 niets vinden.
Alle zekeringen nagelopen en deze zijn in orde.
Bedankt.
14-06-2013 21:24 #1389176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu
Accuspanning is niet laag (geweest)? Andere verdachte zou een massapunt kunnen zijn geweest, of een slechte spanningsregelaar op de dynamo misschien, maar dan zou ik meer storingen verwachten (radio die uitvalt etc).
15-06-2013 11:47 #1389188 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering
wverweij schreef : In 1x stopte de klok met lopen, ging de auto niet meer open met de afstandbediening (dicht gaat wel) en de binnenverlichting werkt niet meer
Zekeringen optisch in orde? Meet zekering nummer 5 even door.Er is geen relais, wat alles bediend, maar op zekering 5 zitten toevallig, alarm, centrale vergrendeling, binnelichten en dashboard.Maar ook de continu-plus van je radio, als ik me niet vergis.
Vervang deze gewoon, de zekering dan dus, wellicht zit er toch een breuk in
