lampjes vernieuwen
31-05-2013 13:14 #1097835 door V700 register
lampjes vernieuwen is gemaakt door V700 register
ik wil in mijn 940 estate div lampjes gaan vervangen van het  dashboard aangezien deze slecht of geheel niet meer branden.
kan iemand mij opweg helpen?linker kant doet geheel niks het meer van mijn knopjes en schakelaars.(lampjes)
lijkt me een klus aangezien denk ik geheel het dashboard los moet?
ook bij de km teller werkt de verlichting voor de helft
31-05-2013 14:27 #1388447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes
De klok eruit halen, staat onder zoek-functie, is goed op een sleuteldag te doen.
Moet je wel lid zijn om te mogen sleutelen bij onze gewaardeerde Garage's.
  • Jerry Stam (GAST)
31-05-2013 18:24 #1388460 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Eenvoudig
De meeste lampjes kan je evt van onderaf bereiken als je de schopplaat weghaalt. Mooier is om de klokkewinkel eruit te halen. Links en rechts in de zwarte rand een schroevendraaier of sleutel steken en rand naar voren eruit halen. Nu wijst de rest zich vanzelf
31-05-2013 20:35 #1388471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lid
Mart schreef : Moet je wel lid zijn om te mogen sleutelen bij onze gewaardeerde Garage's.
En dat is 'ie dus sinds kort, zojuist het V-tje erbij gezet:)
24-07-2013 22:18 #1391134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   morgen ga ik ook deze
morgen ga ik ook deze lampjes vervangen !
30-11-2013 15:16 #1398103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampjes
door omstandigheden vandaag pas de lampjes gecontroleerd.
tot mijn verbazing zijn de lampjes prima,
alleen het lampje van de temp-meter was stuk.
de brandstof meter verlichting brand niet !
kan iemand mij vertellen waar ik dit kan nazien?
of is de print-plaat stuk achter op de unit?
