Volvo940 autoalarm gaat niet uit, auto start niet.
Ik heb een alarm op mijn 940 die deze morgen spontaan af ging en niet meet uit gaat.
Batterijen vervangen van de remote en ook al op een forum hier over dit probleem.
Resetten lukt niet. Nu wil ik heel graag dat hele alarm eruit halen...maar hoe moet dat?
Het is een zwart kastje van volvo met een kabel naar het dashboard. Onder het stuur kan ik
snel niet iets vinden wat op een draad lijkt van het alarm. Er af knippen gaat natuurlijk niet want dan
start de auto helemaal niet meer...
Dus...help!
Rob Bouwman.
- Willem Veneboer
- Piet van der Plas
Is je afstandbediening zwart met 2 zwarte schuin geplaatste knoppen met afgeronde hoeken? Dan heb je een Euroalarm. Kan ik je per pb wel uitleggen hoe je dit moet verwijderen.blauwe schuit schreef : Nu wil ik heel graag dat hele alarm eruit halen...maar hoe moet dat? Het is een zwart kastje van volvo met een kabel naar het dashboard.
Piet
Wil ook graag weten hoe dat moet; heb al een draadje gestart met de topic "helup" mijn lpt uit '98 start vaak niet, en staat de laatste tijd vaak buiten dienst omdat ie niet wil. Ik was in de veronderstelling dat ik een Guard II had, maar met jouw beschrijving van de ab, denk ik toch een Euroalarm. Ben al op Engelse site's aan het kijken, omdat de nederlandse niet zo scheutig zijn met hun info hier over; wie wil er nou een oude auto stelen met meer 560.000 km op de teller......
Alvast bedank,
Gr.
Bart
Als je een auto zoekt voor een joyride of een ramkraak kijk je meest niet naar de kilometerstand, lijkt me zo...inmijneendje schreef : wie wil er nou een oude auto stelen met meer 560.000 km op de teller......
Onder het stuurhuis tussen al die kabels zit het relaiskastje van het alarm, aan één van die draden komt een zekering uit, die eruit halen en alarm is online en de auto start gewoon.
www.volvopartswebstore.com/showAssembly....ukey_assembly=242539
Het schema van het alarm.
- Piet van der Plas
Piet
- Jerry Stam (GAST)
Leidsekade schreef : Dat plaatje is van een guard 1 alarm. Daarvoor is ook een speciaal alarmoverbruggimgsrelais
Eensch, je hebt dan relais 210 ndig ipv 210/211, maar kunt dit ook met een 2.5mm draadje doen en 2 AMPstekkers
