Schema Gezocht
21-05-2013 12:12 #1097727
Schema Gezocht is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar het electrice bedradings schema's(die hier niet bij de documentatie staan) van de 83/84 Diesel en de V6 gezien mijn laptop naar de haaien is ben ik die allemaal kwijt geraakt en de linkjes waar ze eventueel staan ben ik ook nog naar op zoek.
Schema's kunnen gemaild worden naar ttober52@outlook.com
Bij voorbaat Dank
Bij voorbaat Dank
21-05-2013 12:31 #1387646
Beantwoord door V700 register in topic hier?
21-05-2013 12:43 #1387647
21-05-2013 12:47 #1387648
Beantwoord door V700 register in topic die
Die laatste heb ik wel wat aan, zal vanavond eens kijken welke ik precies nodig heb.Meer info is altijd nog welkom, mischien dat ik het dan eens onder de documentatie pagina kan hangen.
21-05-2013 12:52 #1387649
Beantwoord door V700 register in topic goed plan!
Afgelopen weekend ook veel in schema's zitten zoeken, scheelt wel.
Niet dat ik het op kon lossen, maar wel dingen kunnen uitsluiten.
- Wytze Broerze
21-05-2013 14:23 #1387653
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ik kan je niet helpen aan de linkjes noch info
Maar als je het gevonden hebt, zou het een idee zijn om het te documenteren in de daarvoor geeigende plek?
Dan heeft iedereen er wat aan en jij ook na de volgende crash.
- Piet van der Plas
21-05-2013 16:27 #1387659
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dit
Helpt <a href="
www.v8volvo.se/mekartips/volvo/
">dit?
Piet
Piet
21-05-2013 17:00 #1387662
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic oeps.
Tom,
Hou er rekening mee dat de toerenteller voor een V6 niet werkt voor een Diesel.
21-05-2013 23:14 #1387702
Beantwoord door V700 register in topic docu
Dat was ik ook van plan om het straks in de documentatie te stoppen(als ik de toestemming krijg van de gene die het online heeft gezet)
Gerben, heb je de foto goed bekeken die ik op facebook heb gezet?Als je goed kijkt zie je dat de gevare zone begint bij 5000 rpm en niet bij 5500 rpm ik heb een heuze diesel bak gevonden met bouwjaar 82 op de print.
Schema van de V6 heb ik nodig voor een kabelboom die ik heb liggen gezien er in mijn kabelboom wel enorm veel knip en plak werk door enkele beun de beun hazen is gedaan, wil ik kijken of die over een komt met de diesel boom die er in ligt wat wel een leuke puzzel zal zijn maar dat is niet erg, na december heb ik toch 9 jaar om het in orde te maken.
21-05-2013 23:52 #1387704
Beantwoord door V700 register in topic Stukje
Ik kom al een stukje verder, maar mocht men nog meer lokatie's of al schema's op je harde schijfje hebben staan geef ze maar stuur ze maar dan ga ik daar even lekker mee stoeien zodat we een overzicht voor alle type's gaan krijgen.
