Kachelweerstand
02-05-2013 14:26 #1097488 door V700 register
Kachelweerstand is gemaakt door V700 register
Heren,
Mijn kachelventilator (740 GL) deed het alleen in de hoogste stand.Weerstand kaduuk denk je dan. Die was nog heel maar de diode die er mee in serie staat was stuk.Nu had ik die niet op zondagmiddag dus heb ik hem overbrugd, het werkte weer.
Mijn vraag is weet iemand waar die diode voor dient. Het enige wat ik kan bedenken is dat ie voorkomt dat de ventilatormotor spanning gaat leveren mocht ie door de rijwind worden aangedreven. Lijkt me ver gezocht.
Jaap
02-05-2013 14:30 #1386463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat ik er van begrepen heb is het een thermische beveiligng voor het geval de weerstand te heet wordt. Is wel eens bescheven hier op de site, zie oa <a href="/search/node/thermische+beveiliging+weerstand" target="_blank">hier</a>.
02-05-2013 17:16 #1386467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oeps! Toch belangrijk
Oeps! Toch belangrijk dus.
Voor <a href=" www.allekabels.nl/Thermische-Schakelaar/...ratuur-Zekering.html " target="_blank">€2,25 geen risico nemen.
Dank.
Jaap
02-05-2013 22:01 #1386482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic diode stuk
Hallo Jaap
van de werking heb ik geen verstand maar ik kocht destijds een nieuwe diode bij het onderdelenhuis
Dus daar waar ze stofzuigerslangen etc verkopen .Ik geloof 1 euro
De oude meenemen en ze pakten zo een nieuwe .
groeten
Peter
  • André Struis
03-05-2013 00:45 #1386488 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Diode
JaapB schreef : Mijn vraag is weet iemand waar die diode voor dient. Het enige wat ik kan bedenken is dat ie voorkomt dat de ventilatormotor spanning gaat leveren mocht ie door de rijwind worden aangedreven. Lijkt me ver gezocht.
Lijkt me wel een goede verklaring.
Verder heeft een diode een spannings val, in de vrije doorlaat richting van ca. 0,7 Volt.
Door een aantal diode's in serie te zetten kan de de spanning ook aardig knijpen.
Bij Conrad; 6 Ampère 300 Volt diodes, Dubbeltjeswerk...............mag in geen enkele hobby/snuffel doos ontbreken.
Je kan er de leukste dingen mee laten schakelen.
03-05-2013 01:10 #1386489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uit de eerdere discussies
Uit de eerdere discussies hier op het forum, blijkt dat het geen diode is maar een thermische zekering die de stroom onderbreekt bij 184 graden. Tegen brandgevaar. Zullen ook wel in wasmachines of drogers zitten. Dus ik ga maar eens kijken bij de Handyman. Bij allekabels.nl zijn ze ook te krijgen maar dan komen er relatief hoge verzendkosten bij.
<img src=" i42.tinypic.com/fbj7dy.jpg " title="Thermische zekering kachelweerstand" width="581" height="381" />
03-05-2013 11:05 #1386496 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en nu niet solderen!
Hoi Jaap (what's in an name?)
Denk nu niet: even vastsolderen voor een goede verbinding! Daar kan dat dingetje nu net niet tegen!
Jaap
  • Wim de Jong
03-05-2013 15:04 #1386499 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic niet solderen: temperatuur onderbreker
Inderdaad, niet solderen.......het is een temperatuur onderbreker, en bij solderen komt er al deze temperasturen vrij.
Ik heb in het verleden er rode AMP krimpschuifjes op gekrompen.....goed contact en duurzaam.
03-05-2013 15:51 #1386500 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tip! Krimpen
Bedankt voor de tip! Krimpen dus.
JaapB
