Koplampwisser: Hoe schakel ik die tijdelijk uit?
29-04-2013 02:14 #1097454
door Mathy van Nisselroy
Koplampwisser: Hoe schakel ik die tijdelijk uit? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Omdat de combinatie lui en vergeetachtig dodelijk is: Waar zit bij de 940 GLE (B234F) van modeljaar 1991 de stekker van de rechter koplampwisser?
M'n nichtje was zo vriendelijk om me een reden te geven, om die roestbonkjes te vervangen. Komend weekend is de sleuteldag in Gemert. Maar ik vrees met groten vreeze dat ik deze week nog eens de ruitensproeier ga gebruiken en dan net te laat eraan denk, dat er rechts geen wisserblad meer op het armpje zit.
PS "rechts" zo als in "de andere kant als waar het stuur zit".
- Wytze Broerze
29-04-2013 02:23 #1386209
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zit gewoon rechts tegen binnen scherm
Even draadje volgen en je vind em vast.
Grijze stekker gelijk aan die van verlichting.
29-04-2013 09:10 #1386217
Kun je hier wat mee?
Beantwoord door V700 register in topic Drie-polig
Is een driepolige, brede stekker grijs, met afgeronde hoeken, hangt iets onder je koplamp, indien aanwezig vlak bij je koplamphoopgte-verstellingsmotor.Er zit voor zover ik weet geen apart relais voor, loopt mee met de sproei-installatiepuls van de voorruit.Mathy schreef : Hallo Volvisti
29-04-2013 13:37 #1386248
Beantwoord door V700 register in topic Grijze stekker
Deze grijze stekker zit veelal vastgeroest, kan je vaak niet meer netjes uit elkaar halen.
Draaden doorknippen en nieuwe stekkers monteren.
Succes Mart
Succes Mart
29-04-2013 17:07 #1386277
Een grijze, 3 polige stekker. Ivm een vastgelopen motortje had ik hem maanden geleden al een losgehaald. Gisteren het motortje weer gangbaar gemaakt en de stekker opnieuw vastgezet. De bijrijderskant zit bij mij vlak achter het knipperlicht. Hij is van onderen ook wel bereikbaar, maar door het knipper-/stadslichtblok er even uit te halen, kon ik er zo bij.
29-04-2013 17:53 #1386280
Beantwoord door V700 register in topic Vastgeroest ???
Bij zo,n jonge Volvo ??
Hoe kan dat nou ?
Ik heb juist een Volvo gekocht omdat alles gewoon los te krijgen is.
Hoe kan dat nou ?
01-05-2013 22:55 #1386433
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stekker
Hallo Volvisti
De stekker was gauw gevonden (tenminste, ik denk dat ik de juiste stekker gevonden heb. Drie draadjes: geel, zwart en rood meen ik), maar helaas kreeg ik hem niet uit elkaar. Ik zag echter, dat de restjes van de wisserbladhouder in rusttoestand net niet aan het koplampglas kwam. Voor de zekerheid heb ik die restjes uit het wisserarmpje gehaald. De afstand tussen het uiteinde van het wisserarmpje en het glas is dusdanig dat ik niet verwacht dat ze elkaar zullen raken.
Daarna heb ik de boutjes van beide armpjes voorzien van een dosis WD40.
