waarschuwing lamp defect relais
  • Fred Schukkink (GAST)
12-04-2013 19:29 #1097260 door Fred Schukkink (GAST)
waarschuwing lamp defect relais is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Een van de achterlichten gaf het op, geen spanning op de draad.
Dus de draad gevolgd naar het relais waarschuwing lamp defect.
Dit blijkt de oorzaak.
Helaas heb ik geen Oranje relais maar wel een witte, de aansluitingen S en SL missen hier.
Alles werkt nu weer maar waar zijn de s en sl aansluiting voor?
Heeft iemand een beschrijving van de aansluitpunten van het oranje relais?
Groet en bedankt Fred
13-04-2013 11:29 #1385039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer?
Hoi Fred,
Heb je een nummer van het relais? Is het zo'n rechthoekige die links onder in de kofferbak gemonteerd zit, of heb je een andere?Toevallig pas drie types relais naast elkaar gehad, dus misschien kan ik iets uitvogelen ermee.
14-04-2013 20:03 #1385118 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Hai, het type van het relais
Hai, het type van het relais is :
VOLVO 1362278
Gluhlampenkontrolle 12V 5KG 004 919-01
Made in Germany van Hella
dit was de opschrift, de kleur is oranje, hij is rond(cilinder) met 15 stekkerpolen.
Succes en alvast bedankt, groet Fred
10-05-2013 23:16 #1386921 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje laat...
... maar beter laat dan nooit: heb helaas geen ervaring met ronde relaiss, dus kan je er niet verder mee helpen. Excusé en succes, maar wie weet is het allaaaang opgelost!
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
11-05-2013 10:17 #1386933 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic SL en L
SL = dagrijlichtL = lichtschakelaar
Groeten,Hedwig
11-05-2013 10:53 #1386935 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ORANJE
Is dat misschien een hele oude ? ( uit  1982)
In 1982 mocht je zelf het licht aan en uit zetten vergat je de verlichting uit te doen dan hoorde je en leuke pling,pling,pling......
In 1983 (en later) is dit vervangen door de "verlichting aan als de motor loopt en uit bij uitzetten van het contact"
