luidsprekers en gastank
09-04-2013 15:35 #1097226 door V700 register
luidsprekers en gastank is gemaakt door V700 register
Hier toevallig mensen met een 940 sedan met een lpg tank in de kofferbak die in de hele breedte liggen en toch speakers in de hoeden plank hebben weten te krijgen?
Graag zou ik eens zien wat er mogelijk is, ik dacht dat ik wel genoeg diepte zou hebben, maar ben bang van niet.
Tevens, mensen hier met een baskast achter in de sedan?
Kwam een soort van toevallig een 12 inch Magnat  (magnat 1200 Destructor) woofer tegen en een 600 Watt versterker. Nu even kijken hoe ik fatsoenlijk (voor zover mogelijk) het geluid in het interieur krijg.
Misschien baspoorten door de hoeden plank?
09-04-2013 16:55 #1384813 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En magnetische gevolgen?
En dan toevallig ook nog mensen die enig idee hebben over gevolgen van magneten pal bovenop de LPG-tank, of subwoofer-magneten tegen de zijkant (zelfde effect)? Of kan dat geen kwaad?
Hoedenplankluidsprekers wordt in-/opbouwen met een verhoginkje denk ik...
09-04-2013 16:55 #1384814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sub
Daar zat ik ook mee. Heb een tijdje met mijn oude MTX 12" in een 60 liter flared kist gereden, maar echt heel erg merkbaar was de subwoofer niet. Tuurlijk, je merkt het wel als hij niet mee speelt, maar zo goed als in m'n Mazda 626 hatchback klonk het nooit.
Plus in een 940 sedan heb je heel weinig ruimte voor een kist, omdat de kofferbak 'getrapt' is. Onder de hoedenplank is nauwelijks plek voor een fatsoenlijke kist voor een 12" woofer. Heb mijn sub er ook uitgehaald, kist is te groot :P moet nog een keer wat nieuws maken.Maar ben benieuwd wat er hier voor tips voorbij komen.
Misschien kan je een setje nette 6x9" roosters kopen, en gaten in de bekleding maken, want ik zag dat Volvo daar ruimte voor heeft gemaakt in de hoedenplank. Gaten uitzagen en roosters erop, dat moet al een verbetering zijn denk ik.
09-04-2013 18:05 #1384816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen verstand...
maar Slurpje heeft een versterker en een sub dinges achter in de bak staan .
Rockford boxen in de hoedenplank maar hoeveel Watt ?? Als de boel hard staat dan doet de voltmeter vrolijk mee :-)
als je in de buurt bent....
09-04-2013 18:22 #1384818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achter
kun je achtet het skiluik nog wat wringen? armsteun naar beneden en voila!
09-04-2013 19:11 #1384822 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hé!
rudiger schreef : ...kun je achter het skiluik...
Hé, daar heb ik patent op (in m'n gedachten dan hè)! Inderdaad armsteun naar beneden, gaasdoekje ervoor, en vrolijk laag. Moet 'ie in dit geval alleen wel tussen tank en achterbank passen...
09-04-2013 19:16 #1384824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb eens het complete
Ik heb eens het complete interieur uit een S90 overgenomen, met een 85 liter tank achter de achterbank. Daar zaten hoedenplankspeakers in. De Volvo dealer had daar (naar het schijnt) speciale frames voor laten maken, met dezelfde stof bekleed als de hoedenplank, die dus op de hoedenplank stonden als het ware. Viel helemaal niet op, doordat die frames dus in dezelfde kleur waren.
09-04-2013 19:19 #1384825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ rudiger, nope zit er strak
@ rudiger, nope zit er strak tegen aan.
@richard, denk inderdaad dat ik een 15 mm randje moet maken om hoogte te winnen.
Daarna in het midden een buis voor de Bas maken.
  • Marco
09-04-2013 21:35 #1384847 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Hoedenplank speakers
Heb in mijn 960 sedan met 80 liter LPG tank ooit twee 16 cm Infinity Reference speakers geplaatst. Kwam bij deze ronde speakers vanwege hun geluidseigenschappen gecombineerd met een inbouw diepte die gunstiger was dan de standaard gebruikte ovalen luidsprekers.
Onder de zichtbare hoedenplank zit redelijk wat ruimte tot aan het staal. Tussen beide heb ik houten frames gemaakt welke vast gezet zijn in het staal. In het hout zitten dan weer de speakers geschroefd. Dit zo uitgericht dat de bovenkant van de speaker net onder de bovenkant van de hoedenplank ligt.
Hierdoor kon ik de originele kunststof Volvo speakerkappen, in dezelfde kleur als het interieur, plaatsen. Past allemaal heel mooi en zit nergens klem. De magneten steken uit in de kofferbak maar liggen vrij van de LPG tank. Zelfs het hoedenplank rolgordijn past zoals het hoort.
Deze opzet, 8 speakers origineel Volvo muv de 2 Infinities, 4x40 HA-4140 versterker en sc-805, geeft voor mijn smaak goed geluid en de hoedenplankluidsprekers voegden duidelijk meer bas toe.
Nog een ouder plaatje (ooit gebruikt in een cd-wisselaar draadje). Je kunt net de rechter luidspreker zien zitten.
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Luidpspreker.jpg" alt="Hoedenplank luidspreker" title="Hoedenplank luidspreker" width="500" height="281" />
09-04-2013 23:34 #1384862 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 20 mm ophoogringen maken
<img src=" i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...3957_zps54035185.jpg " width="800" height="597" /> i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...3958_zpsbd1de4e7.jpg " width="800" height="597" />
