Lichten flikkeren
07-04-2013 20:28 #1097210
Lichten flikkeren is gemaakt door V700 register
Een paar vreemde problemen bij mijn 740 uit 1990.
De lichten gaan al aan als de sleutel in het contact word gestoken, normaal gaan deze toch pas aan als het contact word aangezet ?
Verder flikkeren ALLE lichten bij draaiende motor, je hoort de frequentie van de kachelmotor zelfs veranderen. Laadspanning heb ik gemeten die fluctueert wat.
Dynamo kaduuk ?
Alvast bedankt.
Groet Paul
Dynamo kaduuk ?
Alvast bedankt.
Groet Paul
07-04-2013 21:28 #1384707
Beantwoord door V700 register in topic Spanningsregelaar
Spanningsregelaar lijkt me verdacht, hoeft niet eens de dynamo zelf (wikkelingen/rotor/stator) te zijn. Probeer eens AC spanning te meten met je meter. Er zal bij een goedwerkende regelaar vast ook wel wat AC spanning op de uitgangsspanning staan. Met een defecte regelaar zal de AC spanning veel hoger zijn. Misschien heb je een goede dynamo in een andere auto om eens te kijken hoeveel AC spanning je daar meet?
07-04-2013 21:34 #1384710
Beantwoord door V700 register in topic ..
dynamo of spanningsregelaar inderdaad. spanningsregelaar met ingebouwde koolborstels (1 unit) kun je makkelijk en goedkoop vervangen. als je wat dynamo's hebt liggen moet je niet de regelaars uitwisselen zonder dat je eerst de toepassing hebt gecontroleerd. anders kun je rennen naar de blusser ![;-) ;-)]()
07-04-2013 22:14 #1384715
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel. Ik rijd
Dank jullie wel. Ik rijd woensdagavond even naar Emmeloord om met JG een remklauw te monteren dan zal ik daar ook wel eens in de dynamobak kijken ![:-) :-)]()
Weet een van jullie ook het probleem dat de lichten al aangaan als de sleutel in het contact word gestoken zonder deze te hoeven om te draaien?
