tellerbak testen
09-03-2013 14:01 #1096849 door V700 register
tellerbak testen is gemaakt door V700 register
Wie kan en wil een tellerbak testen. ik heb zoals al in een eerder draadje aangegeven een 760 staan met een tellerbak die het niet doet. nu heb ik al verschillende dingen gedaan bedrading gecontroleerd en signaal gemeten. dit lijkt allemaal in orde nu kan ik de teller laten controleren en repareren maar dan ben ik 180 euro kwijt. de beste man waar de auto van is heeft dit al een keer uitgegeven aan een yaziky tellerbak die in zn auto zat dus die is nu 100% maar hoort helemaal niet bij de auto hij heeft een vdo met 3 dragden aan de snelheids meter.
dus om nu niet zomaar weer 180 euro uit te geven en het achetraf niet nodig blijkt te zijn dacht ik mischien wil iemand hem testen. bij mij past hij niet in de auto ik heb een vdo met 4 draden aansluiting. Ik ben ook al opzoek gegeaan naar een gebruikt exemplaar maar die blijken niet te vinden. dus wiel wil en kan testen uiteraard worden de verzendkosten vergoed en eventueel een kleien vergoeding.
alvast bedankt
  • Ries van Lomwel
09-03-2013 14:05 #1382786 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Oosterhout
Vorige draadje gemist maar ik neem aan dat je al contact hebt gehad met ETS in Oosterhout? Frans kan hem prima testen.
  • Fred Schukkink (GAST)
09-03-2013 15:34 #1382805 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Ik heb hier een tellerbak,
Ik heb hier een tellerbak, alleen telt die niet de gereden kilometers bij , geeft wel de snelheid aan, zal vermoedelijk het kleine tandwieltje zijn wat stuk is(zoals gewoonlijk)
Is wel voor een 740 deze is van 1988
Groet Fred
09-03-2013 15:40 #1382810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ETS
ETS Frans Erich is inderdaad een prima adres. Hij geeft van de week mijn 740 tellerbak voorzien van nieuwe lampjes, de kilometerteller en dagteller weer gangbaar gemaakt en de snelheidsmeter zodanig afgesteld dat hij bij 120 km/h exact de goede snelheid weergeeft.
Alles voor 85 inclusief btw op factuurbasis.
Lieme Huib
