Vreemde (elektrische) storing
06-03-2013 16:50 #1096798
door Mathy van Nisselroy
Vreemde (elektrische) storing is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvosti
Toen ik een anderhalf uur geleden hier wilde vertrekken, viel mij al redelijk snel na het starten van auto (945 mj 1991) op, dat de digitale temperatuurmeter niks aangaf. Terwijl ik vanwege de warmte best benieuwd was hoe warm het precies is. De verlichting van de meter leek het wel te doen. De harde schijf in de radio/navigatie hoorde ik voor het starten wel op toeren komen. Het ABS lampje bleef aan. Even later bleek dat de ventilator niet reageerde op de knop. In geen enkele stand. Normaalgesproken zie je aan de radio, ook als ie uit is, of de auto op contact staat. Deze keer niet. De radio deed niks. Net als de knoppen links en rechts naast het stuur. De verlichting in de knoppen ging niet aan en er was ook geen resultaat waarneembaar (al heb ik niet gewacht tot je kon zien of de achterruitverwarming het deed). Knipperlichten deden het alleen als je de waarschuwingslampen aan deed. Naar links of naar rechts knipperen was onmogelijk. De elektrische ramen reageerden niet, net zo min als de elektrisch verstelbare spiegels. Zelfs de buitenverlichting die normaalgesproken altijd vanzelf aan gaat, bleef uit.
Daarop heb ik me omgedraaid en ben ik naar m'n vaste monteur gereden. Helaas was die er niet. Maar toen ik daar de auto startte om weg te rijden, deed alles het weer.
Hoe kan dat?
PS ik vermoed dat er een relais is blijven vasthangen, maar welk?
Hoe kan dat?
06-03-2013 17:16 #1382561
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Congactslot
Hoi Mathy,
Dit wordt niet geregeld door een relais maar door je contactslot.
Ofwel: versleten contactslot.
Vandaar dat alles het ook weer deed nadat je de boel even uit en aan zette.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
06-03-2013 17:20 #1382562
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Auw!
Hallo Gerben
Enig idee wat een nieuw contactslot kost (met aanpassen aan de bestaande sleutel)?
- Joost Ruizendaal
06-03-2013 17:54 #1382568
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic alleen het stekkerblokje
Een heel nieuw contactslot hoeft niet, het stekkerblokje achterop is voldoende.Heb ik in december ook nog gedaan. Het stekkerblokje kostte iets van 60 euro bij de dealer.
Je hoeft geen nieuwe sleutel te kopen. Heb ik wel gedaan omdat de oude best versleten was, een blinde sleutel kostte bij de dealer 8 euro. Een blinde, omdat mijn auto in 1993 geïmporteerd is en het dus erg veel werk zou zijn om het sleutelnummer te achterhalen.
Als je auto origineel NL is kun je gewoon een kant-en-klare bestellen.
Dat stekkerblokje vervangen is zo gepiept, alleen het rechter schroefje is wat lastig te bereiken. Ik heb de tellerset eruit gehaald en de schopplaat weggehaald, dan kun je er goed bij. Volgens mij woon je niet in de buurt (ik woon in de Achterhoek), anders had ik je wel even geholpen.
Succes!
Succes!
06-03-2013 18:01 #1382569
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plaatjes erbij
Hallo 343GLS
Je bedoelt neem ik aan dit deel:
<img src="/sites/default/public_files/images/Stekker%20aan%20contactslot.jpg" alt="Stekker aan contactslot" title="Stekker aan contactslot" width="640" height="548" />
En niet deze:
<img src="/sites/default/public_files/images/Stekkerblok%20contactslot%20(aan%20kabelboom).jpg" alt="Stekkerblok contactslot (aan kabelboom)" title="Stekkerblok contactslot (aan kabelboom)" width="640" height="623" />
BTW ik kan het geheel (dus inclusief slot en beide bovenstaande delen) enkele milimeters omhoog en omlaag bewegen. Wil dat wat zeggen?
PS ik woon in Oostelijk Zuid-Limburg.
En niet deze:
06-03-2013 19:50 #1382585
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook ooit gehad en als je dan je sleutel een klein stukje terug draait werkt alles weer.
Probeer maar als je het nog eens gebeurd.
Inderdaad even vervangen en probleem opgelost.
06-03-2013 20:45 #1382593
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Frits, Volvisti
Welke precies?FritsDeJ schreef : Inderdaad even vervangen
- Joost Ruizendaal
06-03-2013 21:24 #1382602
1989 740 GL Estate B230F1981 345 GLS B19A
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic de eerste
Mathy schreef : Hallo Frits, Volvisti
- Joost Ruizendaal
06-03-2013 21:26 #1382604
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic nou, dat gaat niet helemaal
nou, dat gaat niet helemaal goed geloof ik.
Het is inderdaad die van de eerste foto. Bij mij ging de auto niet meer van contact af. Bleef de climate control gewoon doorblazen, kon nog richting aangeven etc. Als ik de sleutel wat heen en weer roste ging alles wel uit. Maar op een gegeven moment werkte dat niet meer en moest ik met de hamer een klap op het slot geven, toen ging het wel uit. Maar op een gegeven moment... etc. enz. Je snapt het wel![:-) :-)]()
Groeten Joost
Groeten Joost
