Bedrading Guard I en Guard II identiek?
05-03-2013 01:30 #1096778
door Mathy van Nisselroy
Bedrading Guard I en Guard II identiek? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Gebruiken het Volvo Guard I en het Volvo Guard II alarm dezelfde kabelboom? En hoe zit het met de rest van de onderdelen? Zijn er daar bij die hetzelfde zijn? En worden die op dezelfde plek ingebouwd?
05-03-2013 08:36 #1382451
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij 940 ( althans die van mij) Zit het relais rechts achter dashboard kastje Daar ligt ook het stekkertje voor quard II relais. Dus plug and play.
Voor de AB moet er in je linker voordeur een 5 draads Motortje ( zit nu 3 draads in)
Als je dashboard kastje even weghaald zie je relais zitten welke je zo kan vervangen voor relais Volvo quard II en andere stekker erin.
05-03-2013 19:56 #1382491
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen plug en dus ook geen play
Hallo Frits
Ik heb al achter en naast het dashboardkastje gekeken (945 MJ 1991). Daar zit helemaal niks. Daar kwam ik natuurlijk pas achter, nadat ik het afstandsbedieningsrelais aangeschaft had. Vandaar dat ik op zoek ben naar de originele kabelboom en stekkers.
(Een "vreemd" setje, zoals bijvoorbeeld van Hawk, komt er bij mij niet in)
05-03-2013 20:15 #1382492
Beantwoord door V700 register in topic prima
Het werkt inmiddel bij zoals het zou horen, maar dan wel met een origineel motortje van volvo zelf aan gestuurd door dat aftermarket gebeuren,Met de motortjes van dat setje is het zeker geen aanrader als je het mij vraagt, heb er veel ellende mee gehad maar sinds de originele motor er in zit is het paneel er niet meer af geweest en dat is inmiddels zo'n 6(of meer) maanden geleden.
Tom.
Tom.
05-03-2013 22:45 #1382505
Beantwoord door V700 register in topic Mathy
Heb jij dan wel quard I in je 940 zitten.
Rood lampje en centrale deurvergrendeling
Zonder AB
Zonder AB
05-03-2013 23:21 #1382507
Beantwoord door V700 register in topic 1991
in een 940 van 1991 zit het dus heel anders dan in een van 96 / 97
Zie plaatje van Vadis.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...ardI_zps08a8d768.jpg " width="639" height="440" />
Is inderdaad geen plug and play.
Stuureenheid zit dus onder het instrumentenpaneel
06-03-2013 00:36 #1382515
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas
Hallo Frits
Volgens mij zit er helemaal niks. Daarom zoek ik een passende kabelboom.
