Tellerbak probleem
24-02-2013 16:48 #1096678
Tellerbak probleem is gemaakt door V700 register
zoals een aantal al weten heb ik nu een 760uit 86 staan van een kennis die een aantal problemen heeft. onderandere het slechte schakelen van de automaa. zoals in het andere draadje besproken. Nu is er ook een probleem met de teller, deze doet het niet. er zat een Yazaki teller in toen deze maneer hem kocht. er is toen door een andre garage een vdo in gezet die het ok niet deed. nu heeft hij de Yazaki opgestuurd en is gecontroleerd en gerepareed. het enige is dat deze voor zover ik het kan zien niet bij de kabelboom van de auto hoord. de stekkers van de VDO komen overeen en zijn er voor zover ik kan zien niet in de kabelboom gezoldeerd het ziet er allemaal orgineel uit. Het broleem is nu dat ik wel een singnaal krijg van de sensor acherop de as maar ik weet niet wat de waarde moet zijn. de rest van de bedrading klopt ook. ik heb een schema liggen en daar staat dat er een min een plus en een signaal op moet zitten. zijn aanwezig maar werken niet. het enige wat ik dus niet weet is of het signaal klopt. ik heb al geprobeerd de teller bak om te wisselen met die van mij, ik heb ook een VDO alleen heb ik 4 draden. dus ik denk dat deze teller bak stuk is maar om niet nog een keer een teller bak voor niks op te sturen, is de vraag kan ik er nog iets aan doormeten of een sinaal opwekken zodat ik kan zien of hij werkt
of is er iemand die er nog een heeft liggen en welicht is er ook iemand die intressen heeft in de Yazaki teller.
(wat de automaat betreft ga ik vandeweek het brein overzetten. en kijken of dat werkt)
26-02-2013 14:14 #1382000
Beantwoord door V700 register in topic Niemand een idee. Wat jammer
Niemand een idee. Wat jammer helaas
- Jerry Stam (GAST)
26-02-2013 15:24 #1382005
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dit iets?
