printje kachelaanjager 940
20-02-2013 20:12 #1096615 door V700 register
printje kachelaanjager 940 is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Al enige tijd heb ik het probleem dat de kachelaanjager er wel eens mee stopt. Een tik of rammel aan de bedrading rechtsonder en hij springt weer aan.
Nu ben ik erachter dat deze storing zich bevindt in een klein zwart kastje ongeveer 10 bij 7 cm als ik hier nl met twee vingers op tik dan springt hij ook weer aan.
Ik heb dit kastje open gemaakt en hierin bevindt zich een printje, met het lijkt een relais. Het relais is niet hoorbaar bij aan of uitschakelen ventilator. (ook niet als deze het gewoon doet) De stekkertjes reeds schoongemaakt.
Ik vind het printje er te kwetsbaar uitzien om zondermeer "even" los te halen. En dan, als hij los is . . . . .
Heeft iemand een idee, of is dit herkenbaar? Misschien dat er een soldering "onzichtbaar" los zit, is dat uberhaupt te testen?
Groet, Bart
20-02-2013 21:08 #1381626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Solderen
Ik zou zeggen, pak een soldeerbout en soldeer de contacten eens goed door, vooral degene van het relais. Vaak willen dit soort contacten in de loop der jaren door warm/koud wisselingen nog wel eens los gaan zitten.
Mvg Geert
